E85 jäähdytysjärjestelmän ilmaus
  • jsilaste
    • 1
    Ohjeet löysin tuohon hommaan, mutta jostain syystä ei näytä onnistuvan.
    Eli teenkö jotain väärin?
    -Akkulaturi kiinni
    -Virrat päälle
    -Lämmityslaite max lämpötilaan
    -Painan "Auto" painiketta
    -Käännän puhalluksen minimiin vai kokonaan pois (molemmat kokeiltu)
    -Painan kaasupoljinta 10s
    -Odotan noin 12min
    Mitään ei mielestäni tapahdu...
    Olisiko vinkkiä?
    E85 3.0
  • Raispe
    • Jul 2012
    • 181
    Mulle ne sanoi, että erikseen pitää testerillä ilmata. Mutta periaatteessa se pitäis onnistua, että keulaa nostat ylemmäs ja avaat sen ilmaus ruuvin + ja annat vähän kaasua. Korjatkaa, jos olen väärässä.
    Nykyiset:
    Bmw F10 520dA M-sport -11vm
    Vw Polo 1.4 -07vm
    Mb 190D 2.5 -87vm
    Paljon.
    • naukkis
      • 1222
      Ilmausohjeen perusteella koneena M54?
      Jos syylärissä on ilmaruuvi se pitää aukaista ja kaataa sen jälkeen nestettä niin kauan kuin ilmaa tulee ulos. Sähköinen kiertovesipumppu ilmaa loppuun aloituspostin tavalla kunhan koneeseen saa vettä, jos syylärissä on ilmaruuvi niin todennäköisesti koneeseen ei vettä mene muuten kuin se avaamalla.
      Konetta ei pidä eikä tarvitse ilmauksessa käyttää missään vaiheessa, jos sähköinen kiertovesipumppu ei toimi niin sitten tuon täytön jälkeen ilmaruuvi ja paisarin korkki kiiinni ja käymään niin ilmaa loppuun. Ja jos systeemi on tyhjä niin kattoo että nestettä menee ainakin suurinpiirtein se haluttu määrä sisään ennenkuin alkaa tuota aloituspostin ilmausproseduuria tehdä, ei siitä hyötyä ole jos koneessa ei ole vettä ollenkaan. Lähemmäs 10 litraa pitäisi kuutosen imaista, nelosiin vähän vähemmän.
