Kultainen Panssariketju Kalajoella
  • Control
    • May 2003
    • 78
    • Tre
    Eli tapahtumapaikka oli Samin ja Juhiksen hiekkasärkillä olevaa mökkiä vastapäätä olevan mökin pihassa jos auttaa muistamaan.
    Lauantai iltana tuli siinä pikku painit ja sen seurauksena ketju repes irti, on pikkurillin paksunen ja täyttä kultaa.Ketjussa oli myös pieni riipus.
    Mökissä olleella naisella on näköhavainto että on tippunut silloin maahan mutta ei tiedä kuka sen oli ottanut siitä ylös!!outoa
    Pihassa oli ollut myös Kannuslaisia muusta mökistä tapahtumahetkellä, jotka muistavat asiasta varmasti jotain.
    Itse huomasin tämän vasta Sunnuntai aamuna eikä ketjua löytynyt enää.
    VITTU EIKÖ KELLÄÄN OMATUNTO KOLKUTA SEN VERTAA ET TAJUAA PALAUTTAA SEN TAI AUTTAA NÄKÖHAVAINNOISSA
    PALAUTTAJALLE TAI LÖYTÄMISEEN JOHTAVASTA VIHJEESTÄ 200€
    SOITA,PISTÄ PM
    050-3010550/ville
  • loyal
    • Nov 2003
    • 1478
    Jos löytyy niin lukko vaihtoon siitä..
    Mulla on kans tollanen pikkurillin paksuinen ketju
    ja kunnon lukolla. Tosin huono että jos siitä joku kiinni ottaa, niin saa kyllä hapetettua aika nopeasti, kun ei katkea...
    • Control
      • May 2003
      • 78
      • Tre
      Niinpä!!
      mut ei se nytkään ihan nykäsemällä o lähteny kun kaula on aika hyvin verellä
