INPA asennus ongelma
  • mika021
    • Nov 2008
    • 96
    Tilasin kiinasta kaapelin K+DCAN jossa tuli mukana inpa 5.0 softa
    Asentelin softan mukana tulleilla ohjeilla mutten saa toimimaan.
    Olen kokeillut asentaa win 7:lle ja win 8: lle
    kun yritän avata inpaa tulee teksti:
    Create File
    DirectNt.sys kann nicht geöffnet werden
    Tai näin.
    ApiInit: Error #126
    API-0006: ACCESS DENIED
    API initilization error
    No Api calls possible!
    ELi osaisko joku neuvoa mikä tuossa on mennyt vikaan?
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Create File
    Tai näin.
    ApiInit: Error #126
    Nuo piuhojen mukana tulevat "asennuspaketit" on aivan kuraa. Asenna oikeasta paketista inpa 5.06 niin ei tule epämääräisiä ongelmia. Näin uudessa versiossa ei sitten ole ADS-tukea joten sitä varten tarvitsee vanhemman ediabaksen.
    • mika021
      • Nov 2008
      • 96
      Mistäkähän sais tilattua tuollaisen varmatoimisen INPAN?
      • smaxi11
        • Nov 2011
        • 37
        "Mistäkähän sais tilattua tuollaisen varmatoimisen INPAN?"
        Saman haluaisin itse tietää??
        Nykyiset kikottimet
        BMW X5 4.4 -02
        BMW 316i -99. (Lowrider)
        MB 300CE24v -92. Super turbo project
        EX kulkineet
        BMW 330D -02. (Porn smoker)
        BMW 525TDS -95
        BMW 535 E34 -92 (HAMMANN)
        BMW 318 M40 -91
        • Foksu
          • Sep 2012
          • 74
          • Valkeakoski
          INPA asennettu pitkällisten ihmettelyjen jälkeen sen pitkän ohjeistuksen mukaan. 15 kohtaako siinä nyt sit oli.
          Ei tunnu kuitenkaan toimivan.
          Kun kytken kaapelin, niin kaapelissa ole valo syttyy. Laitan sytytysvirrn päälle (ON-asento) ja käynnistän INPA ohjelman.
          - vasemmassa reunassa peri mustaa täppää vilkkuu
          - isommat täpät valkoisina (OFF)
          - [shift]+[F9] valinta: [E39] - [Engine] - [MS 42.0 for M52 new]
          Tulee virhe: SYS-0005 OBJECT FILE NOT FOUND
          NYT ON EVÄÄT LOPPU
          Asetuksia
          - WIN 7 64bit
          - C:\Windows\obd.ini, Com=1
          - Path= ....;C:\EDIABAS\Bin
          - Latency Timer (ms): 1
          - USB Serial Port = COM1
          F11 N52B30
          • jake2710
            • May 2004
            • 828
            mites 7 ja 8 pinni?
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2857
              Mun mielestä tuo tarkoittaa että skriptit tai ecu-filet ei oo oikein asennettu. Arvailua helpottais linkki asennusohjeisiin.
              • Foksu
                • Sep 2012
                • 74
                • Valkeakoski
                Originally posted by jake2710 View Post
                mites 7 ja 8 pinni?
                En vielä ole tehnyt noille hyppylangoille mitään.
                Ajattelin, jos ensin saisi tuolla kaapeliyhdistelmässä yhteyden autoon.
                Ajaako saman asian, jos tuon pinnien yhdistelmä tekee 20-16pin adapteriin?
                Kaapelit E-Villestä
                - K+DCAN USB -kaapeli
                20 pin - 16 pin OBD-adapteri
                F11 N52B30
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Kaapelit E-Villestä
                  Joo kyllä se toimii tuossa adapteri pätkässäkin.
                  Huomaa että 20pin päässä ei ole sama numerointi pinneillä.
                  • Foksu
                    • Sep 2012
                    • 74
                    • Valkeakoski
                    Ok. Hyvä tietää, mutta pitää ensin saada jotenkin tuo INPA pelittämään.
                    F11 N52B30
                    • Foksu
                      • Sep 2012
                      • 74
                      • Valkeakoski
                      Noista scripteistä ei viel ole mitään hajua.
                      Ongelmana ohjeiden luvussa huono englanninkielen ymmärrys
                      En osannut linkkiä laittaa, mut laitan tähän liitteeksi yhden ohjetekstin,
                      jonka mukaan olen yrittänyt toimia.
                      Kuvien tilalle laitoin tekstit asetuksista, jotka laitoin.
                      Lopussa olevasta CAN BUS moden asetus kans epämääräinen.
                      ----------------------Ohjeteksti alkaa-----------------------------
                      Installation INPA – EDIABAS FULL-English-Edition
                      1) Delete ALL versions of INPA-ADS from your computer or remane all INPA-ADS folders.
                      For example: remane INPA into “_INPA”, EDIABAS into “_EDIABAS” and so on.
                      2) Open folder Step_1\ in the root of CD-disk given. Copy folder EC-APPS onto disk ?:\
                      3) Run file Step_1\NFS\Entpackt\disk1\SETUP.EXE
                      While installing choose User Mode
                      Further choose in opening windows:
                      1. Parametrieren einer neuen Konfiguration ohne Daten
                      2. OBD
                      3. Kein API-TRACE
                      4. Kein IFH-TRACE
                      5. Komfort (.IPO)
                      ! RE-BOOT YOUR Computer !
                      4) Run file Step_2\INSTALL\Instprog.exe
                      1. Choose ENGLISH, press Continue, then press Continue again
                      2. While choosing the HDD disk for initial setup do not change letter C:\. Your
                      installation must be on drive ?:\ ONLY !
                      3. Choose configuration BMW Group Rectification programs UK, press Continue.
                      4. Activate all spare boxes with : EDIABAS 6.4.3 - UPDATE, INPA 5.0.1 - UPDATE,
                      NCS Expert 3.0.8 - Complete
                      5. Press Continue.
                      5) Run file Step_3\INSTALL\Instprog.exe
                      4. Activate all spare boxes with: INPA 5.0.1 - UPDATE, NCS Expert 3.0.8 - UPDATE
                      5. Press Continue.
                      6) Find the file ?:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\ named inpa.ini and replace it with the file inpa.ini that is in the root directory of CD-disk given.
                      7) Plug the Adapter into spare USB-port and install drivers manually from the folder Driver_D_CAN_USB using Driver Wizard of your Windows XP-Service Pack-2
                      8)Use following pictures for help.
                      (kuva):
                      - [Ohjauspaneli] - [Laitehallinta] - [Portit (COM ja LPT)] - [USB Serial port (COM1)]
                      9) In Advanced field change number of COM-port to the value from 2 to 4. Also change the
                      value of Latency Timer from 16 to 1. Remember the number of the COM-port choosen !
                      (kuva):
                      - [Ominaisuudet] - [Portin asetukset] - [Lisäasetukset]
                      COM1, vastaanotto 4096, lähetys 4096, viiveajastus 1 msec
                      10) In the file EDIABAS.INI "Interface = STD:OBD" must be choosen
                      (That is default parameter after installing from CD-disk given. Check the parameter if you use
                      another version of INPA !)
                      11) In the file C:\Windows\OBD.INI put the number of USB-COM-port to the value that you
                      remembered in the step_3
                      12) Run from CD-disk a file Driver_D_CAN_USB\OBDSetup.exe
                      14) RE-BOOT your Computer !
                      15) Use the following order of using adaptor:
                      - Plug the Adaptor into spare USB-port
                      - Plug the Adaptor into OBD-II connector of BMW
                      - Turn the Ignition into ON position
                      - Rune the soft INPA with file ?:\EC-APPS\INPA\BIN\inpaload.exe
                      - Choose the model of BMW and type of modul you want to see
                      - Close the soft and disconnect the Adaptor from USB-port each time you change the car
                      connected
                      N.B.:
                      Your Adaptor is already configurated to work with BMW both K-line and CAN-bus.
                      Modes of configurator file D-CAN.exe, that is on the CD-disk given in the folder
                      _D_CAN_USB as follows:
                      ----------------------------------Configuration--------------------------------------------
                      For configuration interface:
                      Connect USB cable
                      Run D-CAN.EXE and setup CAN BUS mode.
                      LED should OFF
                      Don't use USB Extender cable, directly connect interface to computer.
                      ------------------Ohjeteksti loppu-----------------------------
                      F11 N52B30
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Kaapelille pitää asentaa FTDI-ajuri. Com-portille lisäksi latenssiksi 1 ms.
                        • Foksu
                          • Sep 2012
                          • 74
                          • Valkeakoski
                          Kaapelille pitää asentaa FTDI (google!) ajuri. Com-portille lisäksi latenssiksi 1 ms.
                          Asennusprosessi käynnissä...
                          Mihinkähän hakemistoon nuo [SP-daten]-hakemistot kuuluu päivittää?
                          Kun noita hakemistoja oh useammassa haarassa?
                          F11 N52B30
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            Jos käytit oletusasennushakemistoja niin muistaakseni coding toolissa on kansiot valmiiksi oikein, ne valitaan kuitenkin oikean alakulman napeista.
                            NCS Expert: c:/NCSEXPER
                            Ediabas: c:/ediabas
                            WinKFP - NFS: c:/EC-APPS/NFS
                            Jos aikoo pelkästään käyttää inpaa ja/tai koodailla niin tuon winkfp-updaten voi unohtaa, se on softapäivityksiä varten.
                            • Foksu
                              • Sep 2012
                              • 74
                              • Valkeakoski
                              Ompahan hankala asennettava. Muutaman kerran tein asennuksen uusiksi, mutta nyt antelee virheilmoitusta Error#37 IFH-0027 Not found API...
                              F11 N52B30
