INPA asennus ongelma
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2860
    Katso windowsin laitehallinnasta sun kaapelin com-portin numero. Avaa notepadilla c:/ediabas/bin/obd.ini, vaihda toisella rivillä olevan com-portin numeroksi oikea numero ja sitten alempaa sen oikean portin tilalle com1 (ettei sama portti ole listassa kahta kertaa).
    Inpan toimii ilman sp-daten päivitystä, e39 kohdalla update ei ole todennäköisesti muutenkaan tarpeellinen jos ei käytä ncs-experttiä.
    • Foksu
      • Sep 2012
      • 74
      • Valkeakoski
      Ihmettely jatkuu.
      Mitenkä tuon K+DCAN voi testata, että onko se kunnossa.
      Pitääkö ne pinnit olla sillattuna kaapelin toimivuuden toteamiseksi????
      F11 N52B30
      • olli_ne
        • Mar 2016
        • 39
        • finland, Pohjois-Karjala
        mistä toimiva inpa
        linkittäkää joku toimiva inpan lataus sivu.
        Ja mikä olisi paras vesio tulisi e39 vm01.
        • ducatirocks
          • Apr 2009
          • 200
          • Lempäälä
          Ediabas, Inpa, ncsexper ja nfs asennettu miniläppärin E asemalle...
          BMWRheingoldISTA3.msi asentaminen herjaa heti alkuunsa että tarvis olla EDIABAS 7.3.0 asennettuna kansioon C:/EDIABAS
          Miten saan tuon ja koko ohjelman asennettua E asemalle (on miniläppärin 500 gt asema. C asemassa ei ole tarpeeksi tilaa).
          - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
            • 10950
            Asenna se Ediabas sinne C:lle ei vie paljoa tilaa. ISTA sitten vaikka sinne E:lle. Onko sulla useampi kovalevy koneessa vai miksi sulla on monta osiota?
            • ducatirocks
              • Apr 2009
              • 200
              • Lempäälä
              OK. Kokeilen tota tapaa... Kone on siis asus transformer joka on oikeestaan tabletti mutta sen saa telakoitua näppäimistöön jossa taas on toi 500 gt hdd. d on ilmeisesti varattu tabletin kyljessä olevalle muistikortin lukijalle.
              • ducatirocks
                • Apr 2009
                • 200
                • Lempäälä
                Niin joo, tabletti/miniläppärissä ei tietenkään oo rj45 porttia enet kaapelia varten. Käviskökön tollanen (https://m.verkkokauppa.com/fi/produc...B-verkkokortti) verkkokaupan adapteri hommaan. Onko tietoa?
                • Zeta
                  • 7637
                  • Kotona
                  Osta sigustani tuo 14" HP läppäri niin saat kerralla hyvän alustan INPAlle
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
                  Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
                  • ducatirocks
                    • Apr 2009
                    • 200
                    • Lempäälä
                    No niin, rheingold toimii nyt win 10 alustalla mutta koska joudun miniläppärin näytön koosta johtuen muuttamaan näytön kokoa suuremmaksi (tekstit isommiksi ja kuvakkeet työpöydällä suuremmiksi), ei rheingold näy näytöllä kokonaisena. Siis win 10 ei osaa jostain syystä skaalata sitä oikein..
                    Pystyykö jostain rheingoldin asetuksista muuttamaan skaalausparametreja? Muut (mitä olen kokeillut) näyttäisi toimivan (esim inpa skaalautuu oikein).
