Onko takalamppujen sulakkeen takana??HELP HELP!!!!
  • nicnac
    • 329
    • Lapua
    muuta kuin sitten tosioon rek. kilven valot... :?: :?:
    Perkele polttaa sulakkeita vaikka takavalot ja rek.kilven valot irti...vinkkejä :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
    niin autohan on e30 -86
    :roll:
    -Mercedes-Benz 200D AMG
    -BMW 520i -84
    -Härlyy-Taavitsoni porsteri
  • dantte
    • Mar 2003
    • 1532
    Itellä oli joskus oikosulussa toinen rek. kilven valo. Se kosketuspinta otti runkoon ja sulake poksu jatkuvasti.. En sit tiiä oisko sama ongelma sullakin..
    • nicnac
      • 329
      • Lapua
      mulla on irti takalamput ja rek kilven valot ja silti räiskyy...on muuten todella oikkarissa...samantien kun laittaa niin snap...
      niin onko tuos mitään muuta sen sulakkeen takana??
      -BMW 520i -84
      • dantte
        • Mar 2003
        • 1532
        ööö tota... eiks takavalot oo samassa? On ne!
        • nicnac
          • 329
          • Lapua
          siis onko sen saman sulakkeen takana muuta kun takavalot ja rek. kilven valot :?: :?:
          -BMW 520i -84
          • dantte
            • Mar 2003
            • 1532
            Ei mun milestä... Voi olla et jarruvalotkin on mut muut vois vastata vaik tähän
            • Pornis SP edition
              • 870
              • Kemi kity
              tarkistappa ettei ole se johto nippu mikä menee oik. takavalolle siinä lukkopesän välissä, itellä oli joskus päässy tuleen sen pelti klipsun alta pois ne johdot ja yks oli suoraan rungossa siellä lukon välissä. sen näkee suoraan siit lukkopellissä olevasta reiästä.
              We Race You Win?
              328 -85, Lynx RC 600 -07, Fiat Ducato JTD -02......
              Official Member of BTCF-SaunaTeam
              Official Member of Team RWD
              • nicnac
                • 329
                • Lapua
                Niin tietääkö kukaan onko ne takavalot ja rek. kilven valot vaan ja ainoastaan sen sulakkeen takana...varmasti,kun olis kiva tietää ennen ku purkaan koko johto sutsin...niin ja kun ittellä on kadonnu ohjekirja mistä vois kattoa :roll: :roll: :roll:
                -BMW 520i -84
                • Pornis SP edition
                  • 870
                  • Kemi kity
                  Re: ...
                  Ei sun tarvi mitään purkaa. katot vain sinne reikään mihin se lukon haitta mikä on perälunkassa kiinni uppoaa että onko sinne väliin jääny johtoja.
                  We Race You Win?
                  • nicnac
                    • 329
                    • Lapua
                    Re: ...
                    johtosarja on ehjä peräkoslasta siihen pelliin asti jossa takapenkki on kiinni...sfiddu...
                    -BMW 520i -84
                    • Sami
                      • 1332
                      Re: ...
                      Ei oo ihan 100% muistikuva mutta mittariston ja toisen (oikean?) takavalon sulake sama.....
                      • jvakeva
                        • 2432
                        omassa repsikan puolen taka- ja etuvalo sekä mittariston valo saman sulakkeen perässä, ja todennäköisesti kauskin puolen valot vastaavalla tavalla.
                        B10 V8 # 108
                        saab r560 8X4
                        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                        • Janne82
                          • May 2003
                          • 64
                          Mikä tän sulakkeen numero mahtaa olla? En tahdo löytää vikaa kun on mittarin valot, oikee takavalo ja rekisterikilven valo pimeenä... Checki vilkuttaa rucklightiä ja kennzeihenlichtiä... prkl! Auttakee...
                          • sunnuntaiajelija
                            • 58
                            Itsellä oli vastaava ongelma joka ratkes vaihtamalla takavalojen polttimot. Paikka josta kannattaa oikosulkuja tarkastella on takaluukun kaasujousen vieressä kulkeva johtonippu (mm. rek.kilvenvalot), voi olla hiertynyt rikki.
                            Audi A3 2.0 FSI
                            E46 316i
                            Jeep Grand Cherokee 4.7L V8
                            E39 520i touring
                            E36 325i
                            E30 316i
                            • J.O.
                              • Mar 2004
                              • 35
                              Mulla oli sama ongelma, että poltti sulaketta ja sillon pimeni mittarin valot ja muistaakseni oikea takavalo. Ongelma poistu, kun otin CD-soittimen veke ja teippasin kaikkien saa....n johtojen päät "umpeen". Nyt ei tosin oo virtoja soittimella, mut pitää muutenkin laittaa ne paremmin. Siellä oli joku rosvoliitin -viritys joten luultavasti joku kojelaudan sisällä olevista johdoista oli joko oikosulussa tai sitten sille oli liian paljon kuormitusta.
                              En tiiä auttaako tämä ohje, mut ainakin siitä kannattaa lähtee, että kaivat sulakejärjestyksen jostakin ja katot, mitä kaikkee on sen saman sulakkeen takana. Ja eikun johtoja tarkistamaan...
