Valkoinen savu(kone)
  • sambeli
    • 31
    • satakunta
    535:n savuttaa valkoista savua. Kesällä en muistaakseni tätä havainnut, mutta ilmojen kylmetessä sitä savua TULEE! Öljyä ei ole kulunut yhtään, eikä paisuntasäiliön pinta ole laskenut.
    Saako kone liikaa vai liian vähän ilmaa ja mistä sitä saa(ko) säädettyä?
    On muute uudet vanteet kaupan. Vaihdetaan vaix e34 tai e12 osiin.
    e12 is only what you need, exept money.
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11804
    aika normaalia varsinkin kylmälle koneelle ja ku putkistossa on vielä kosteutta jne.
    • ropo
      • 648
      Mulla on ihan sama homma 325i e30 kanssa
      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
      • very heavy
        • Dec 2004
        • 137
        niin kauan kun savua tulee ei ole ongelmia
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Lueppa tuolta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=24977
          • sambeli
            • 31
            • satakunta
            Asia
            selkis! Normaalia guntherin puhallusta. Kiitos!
            • aloittelija
              • 25
              Huomasin joskus talvella kun venttiili välykset oli hiukan löysällä niin auto ei höyrynnyt kauheasti ja silloin hc päästöt oli jotain 300 ja kun säädin venttiilit tiukemmalle niin hc päästöt nousi 1400 ja höyryä tuli paljon enemmän
              Piti katsastukseen laittaa nuo välykset löysemmälle et sai noi hc päästöt kuriin.
