releistä
  • _riskus
    • 101
    releistä
    meneekö sisätilan valon toiminta releen kautta noissa e30-malleissa? omassa ei nimittäin toimaa ovikatkaisimet tai ainakaan ei syty valo kun avaa oven...
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Ei niissä taida relettä olla. Eiköhän se vika ole niissä ovikatkaisimissa, ovat hapettuneet pilalle. Ruuvi auki, katkaisija irti ja kontaktipinnat putsaten.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • wj
      • 3253
      Kaiva tuolta kytkis niin näät mistä ne tulee
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • _riskus
        • 101
        juu-u, oon kattonu ovikatkaisimet ja ne näyttäis aiva uusilta. Prkl missähän sielä vois vielä olla vika... saako ne lamput jotenki nätisti irti sieltä katosta? mä nimittäin kokeilin ja melkein rikoin toisen
        • _riskus
          • 101
          http://www.btcf.fi/forum/showthread....E4hk%F6kaaviot
          Kiitos, noista noista oli paljon hyötyy muutenkin!
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            E23:ssa ja E28:ssa on sisävaloilla oma ajastimensa (eräänlainen sisävalorele), joka ohjaa niiden toimintaa.
            Niissähän on sisävaloille oma katkaisijansa, jolla ne saa a) pois kokonaan päältä, b) jatkuvasti päälle tai c) ohjaus ovikytkimiltä. "Ajastin" toimii niissä yleensä siten, että kun ovi aukaistaan ja suljetaan, sisävalot jää hetkeksi päälle. Tämä siksi että kuskinpenkiltä näkee tökätä virta-avaimen virtalukkoon tai kun poistuu, niin näkee jäikö sisään mitään tärkeää.
            Liekö E30:ssä moista? Jos on, vika saattaa olla ajastimessa.
            Timo
            • _riskus
              • 101
              Timo
              Oiskohan se vain noiden isompien mallien luskusvarustelua :p
              Katoin jotai e30:en kytkistä, joka on tossa ylempänä pastetettuna ja sielä oli joku ajastinpalikka... siitä sain idean kysyä tätä hommeliakin. Sanokaa joku jos tietää!
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                Eipähän ole noissa karvalakki e30 malleissa ainakaan vastaan tullut ajastimia,eli ovi auki pitää avain tökätä.
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  E28:ssa ollut ilmeisesti lisävarusteena, koska omasta ei tuota löydy...
                  Kokeilemalla se selviää...
