Ratinalus suojus?
  • <Speedy>
    • Dec 2004
    • 43
    Ratinalus suojus?
    Eräs ukko kävi räppäämässä autoa ja otti irti sen suojuksen mikä on siinä ratin alla. Nyt se sitte tippua räpsähti kesken ajon sieltä polkimien päästä. Miten ihmeessä sen saa sinne kiinni, kun en millään saanut, enkä nähnyt mitään ruuvejakaan, vastaavia kun siinä edessä?
    Auttaakaa kun ei oikein voi ajaakkaan kun jää kenkät väliin, ja ei innosta jeesus-teipilläkään laittaa kiinni..
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Siinä rattiputkessa on harmaa muovinen klipsi johon suojuksen polkimien puoleinen reuna tulee kiinni. Tämä klipsi liukuu rattiputkea pitkin, joten se voi olla noussut liian ylös tai sitten kääntynyt väärinpäin, eikä 'ukko' huomannut sitä kun laittoi suojusta paikoilleen.
    • Redain
      • 516
      Jos kyseessä on E30 niin siellä jalkotilassa on sellainen klipsu jonka väliin laitetaan se suojan takaosa kiinni. En tarkkaan muista oliko klipsu suoraan ratin akselin alla, jarrupolkimen päällä vai kytkimen päällä... mutta sieltä jalkotilasta löytyy sellainen musta klipsu johonka se laitetaan sinne väliin
      Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11819
        ratin alta löytyy sellanen hakanen ja siitä vasemmalle siinä lepuuttajan yläpuolella on toinen hakanen!
        • <Speedy>
          • Dec 2004
          • 43
          Joo tuon ratin hakasen löysinkin, mutta tuosta toisesta en tiennytkää.. no kyllä se pysyy siinä nyt ainakin..
          Kiitos tiedoista
          • BMW 325I avo
            • 832
            Kiitos tiedoista myös täältä.
            nm. varvas kipeänä
            // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
            • Seiska
              • 126
              Hmm.... Muistaakseni siellä on muovinen klipsi kaasupolkimen päällä (rattiputkessa kiinni) ja jotain "kannattimia" toisella reunalla.
              -Jani
              Team Top Alcohol
              Jetta TSI -10
              Ex: 730i -88,320i 2.7 -86,530 v8 -93,325i -94,750iAL -88, 316i -89, 320D -00
