pakokaasuarvot ketullaan!
  • kape
    • May 2004
    • 54
    • JKL
    Kävin tossa "huvikseen" käyttämässä autoa pakokaasutesterissä, kun täältä luettujen juttujen perusteella olis seokset persiillään. Ja näinpähän oli! Eli kaikki muut arvot paitsi CO oli reilusti yli sallitun. Loppukesästä kun käytin leimalla niin kaikki oli ok. No siinä ne "korjaamon" ukot ihmetteli ja ei osannu sanoo oikein mitään, luetteli vaan että ehkä ilmavuoto, ehkä lambda-anturi jne. Ja ei kuulemma pysty mistään säätämään mitään!!
    Eli mitäpä tässä tekisin? Ainakin ilmeisesti ilmavuoto imupuolella olis mahdollinen, sen perusteella mitä täältä oon searchilla löytäny!? Mutta voiko ne kaikki arvot johtua siitä vai onko joku muukin vikana? Tulpat on ainakin vaihdettu. Kertokaa ainaki jotain vinkkejä mitä kannattais alkaa tarkisteleen!
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    Mulla oli ainakin ilmanputsarin/imusarjan välinen kuminen haitariputki haljennut ei kyllä vaikuttanut päästöihin kun ei ollut haljennut läpi asti, siellä alhaalla tulee kaksi kappaletta jotain putkia niissäkin oli halkeamia. Eli revi putki irti ja tarkasta se.
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • Teepussi
      • Sep 2004
      • 35
      • Varkaus
      Joo itselläni oli toi co450 ja mittautin ohivuodot koneesta.Minulla katkesi autosta vesiletku kesällä ja auto keitti. Silloin palo 12venttiiliä samalla. Toivotaan että sinulla ei ole samavika.Eli minulla johtui että co 450 niin siitä.
      Pitäkää letkut kunnossa.
      www.chromon.com
      • Hemi
        • 18880
        Mikähän auto/malli/kone mahtaa olla kyseessä....???
        • nut
          • 1613
          • Vaasa/Kauhajoki
          525i 24v -E34
          BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
          • Hemi
            • 18880
            Jos ei ilmavuotoa(haitariputki?), vaihda lambda.
            • kape
              • May 2004
              • 54
              • JKL
              mitäpä maksaa lambda suunnilleen? haitariputki on ainakin silmämääräisesti tarkistettu. Täytyypä ottaa se vielä pois ja taivutella paremmin!
              • Hemi
                • 18880
                Nimenomaan irti ja valoa vasten taivuttelua/rutistelua. Eli jo muutama aivan näennäisen mitätön murtein voi sekoittaa päästöt.
                • mailman
                  • 8004
                  Lambda ei paria kybää juuri enempää muistaakseni maksa, itselleni tuo joulun aikoihin pistettiin uusiksi (katin ja muun "halvan" osan rinnalla).
                  G01 ///M40i '19
                  F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                  E39 ///M5 '00
                  • kape
                    • May 2004
                    • 54
                    • JKL
                    Jep jep! Eli nyt loppu ainakin nykiminen bemarista!!! Pakokaasuarvot täytyy käydä vielä mittamassa. Eli syy oli haitariputken alapuolella ennen imusarjaa oleva letkun ja haitariputken liitos, joka oli ihan rikki poikki särki!!!! Eli se "liimailtiin" kasaan ja samalla kaikki pykineet kohdat korjattiin muualtakin imupuolelta, niin rupes käymään heti tasaisemmin ja nykiminen liikkeelle lähtiessä loppu! Eli kiitos vaan vinkeistä. Vielä jos vaan arvot sattuis oleen kohillaan...
                    • Hemi
                      • 18880
                      Vaihda se putki!
                      • kape
                        • May 2004
                        • 54
                        • JKL
                        Toki vaihdan kunhan nuo kaupat tossa huomenna avautuu!!! Aattelin vaan siis kertoa, että vika löyty sieltä mistä pitikin. KIITOS TÄSTÄ!
