Huoltohistoriasta
  • kampsu_79
    • Apr 2010
    • 41
    • Veteli
    Huoltohistoriasta
    Jääkö Bmw:n huoltohistoria johkain auton tietokoneelle muistiin josta sen voisi printata ulos esim huollossa?Huoltokirjastani puuttuu yks kpl öljynvaihtoja niin ajattelin jos se löytyis auton muistista jostain onko tehty kyseistä huoltoa.
    Uskon että se on kuitenkin tehty mutta ei löydy todistetta tästä tapahtumasta.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Varmaan helpottaisi jos tietäisi mistä autosta on puhe...
    Mutta jos yksi leima puuttuu, tekeekö se auton nykyisestä kunnosta huonomman, vai mitä tällä ajetaan takaa?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • kampsu_79
      • Apr 2010
      • 41
      • Veteli
      Vakuutusyhtiön mielestä tekee huonomman.Kun ei ole esittää yhdestä öljynvaihdosta kuittia tai huoltokirjassa merkintää niin voi nätisti sanoa että vakuutus ei korvaa turboremonttia.
      Auto siis 335d vm-08.
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        No pystyy koneella ainakin katsoon monestikko huolto on öljynvaihdon osalta nollattu. Vertaat sitä sitten huoltokirjan näyttämään....
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
          Mikä vakuutus muutenkaan korvaa tuollaista ??
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Europlus tai joku vastaava käytettyjen autojen "takuu".
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Tämä on melko heikko yritys mutta kannatta paremman puutteessa kokeilla.
              • Rocla
                • 7692
                Miten kirjava se huoltohistoria muuten on? Jos on ollut sen öljynvaihdon oletetun öljynvaihdon aikana samassa omistuksessa kuin edeltävän ja seuraavan huoltoleiman aikana niin helpointa varmaan on kysyä kyseisen paikkakunnan huollosta että onko tehty.
                Olli.
                • kampsu_79
                  • Apr 2010
                  • 41
                  • Veteli
                  Juu en usko että se pelkkä öljynvaihdon nollausmerkintä riittää jos ei ole huoltokirjassa.Auto on Virosta mutta huollot tehty ihan hyvin muuten mutta siinä semmonen 50tkm aukko jossa ei näy huoltoja öljynvaihdon osalta.
                  Onkos uudemmissa bemareissa joku sellanen sähköinen huoltokirja auton muistissa pelkästään?Mersuissa kuulemma on sellanen.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    Muistaakseni autosta näkee ainoastaan että monistikko on nollattu. Voin tarkistaa asian.
                    • MajorDrake
                      • 7583
                      • Jyväshyvä
                      Mistä kohti ko. tieto löytyy, RG:stä vai DISsistä vai mistä?
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Rheingold, service functions, joku valinta ehkä jotain pre-delivery check-tyyppistä, correct vehicle CBS data. Näky tosiaan että monestikko on nollattu, paljonko matkaa seuraaviin huoltoihin, ei muuta.
