Oven rajoitin
  • Baadman
    • 61
    Oven rajoitin
    Onko muilla ollu ongelmia ovien rajoittimien kanssa???
    Kinneri 84 2d e30.
    Rajoitin tuas korista puoliksi irti => ovi paukkuu kivasti, tai siis rajoittimen vastakipale korissa...
    Sehän on kahella pistehitsillä siellä kiinni.
    Oli jo aikasemminkin se takempi piste kuskin veräjästä irti ja kitostelin sitä mikkiliimalla ku loksu ol irrallaan.
    Ja oveahan kans joutu hitsailee ku oli vähä repeilly pellit siitä reijjän ympäriltä....
    Nyt tuas paukkuu eikä jaxas repiä lokkaria poijjes .....
    Onko joku tehny jotain "pätevää patenttia" tohon ropleemiin????
    Uattelin päissäni jos kinnerin sisäpuolelta vois kitostella sitä jotenkin muuten ku mikkiliimalla, koska kinneri ylimualattu em. operatzuunin jäläkeen ovien/lunkkujen välejä ja takapuolia myöten.......
    Kakkosnelosta välliin tai jotain...
  • Baadman
    • 61
    Oonko muka ainuu piruparka jolla tommottii onkelmii??
    Taitaa tään voorumin porukat ajella vuan uusilla bemuilla......
    Ei herneitä .
    • J.L
      Minimi-Jakke
      • 846
      Mulla ei ole vastausta ongelmaan mutta malta odottaa että joku "guru" lukee tän sun topikin. Täällä saa vastauksen aika nopeasti mutta ei välttämättä vähän yli tunnissa mikä oli noiden sun postausten väli näköjään.
      Malttia että vastaaja kerkiää ton lukemaan
      • Baadman
        • 61
        Noku hätähätä!!!
        Tänä iltana ois tarkootus kitostella jotain ku meen tallille ainaski kaljan juontiin .
        • Baadman
          • 61
          Kaljan juonnix ja toljailux män öilön....
          "Burp..."
          Heitän rajottimella veslintuu ja kitostelen nahkaremmin pätkän rajottimeksi niinku rakkoreissa...
          • Baadman
            • 61
            apuva, apuva :
            • wj
              • 3253
              Originally posted by Baadman
              apuva, apuva :
              No ei siihen auta muu kun uudestaan hitsaaminen
              - 2006 Mustang cabriolet
              - Sleekcraft Enforcer 28'
              • Janza182
                • 4992
                • 013
                Itellä aikanaan tuosta ekasta autosta pamahti tuo rajoitin. hitsailla en jaksanu mut isot prikat laitoin ja hyvin on pelittäny tähän saakka ongelmitta. Siis suomeks kestäny jo 5 vuotta.
                • Baadman
                  • 61
                  Lokkari irti ja mikkiliimaa ja mualoo tuas välykset....
                  Nou Thänx!!!
                  Rikat varmaan oves viis vee....
                  Mutku rajotin kopasta irti takimmaisesta pisteestä........
                  Ovi jo hitsattu ylimualauksen (täydellinen värinvaihto!!!!) yhdynnässä.....
                  Opetelkaa lukemaan.............
                  Kehitän kyllä jonkun patentin jottei tarvii ottoo lokkarii veke ja mikkiliimaa.......
                  Tota käyttistä tarkootus pitää vielä toiset 10 vuotta ku ei ne köyhäl vaihtamalla parane, vanahat vuan lisääntyy .
                  • ropo
                    • 648
                    Mulla on sama homma rajoittimet paukkuu molemmissa ovissa.
                    Sitä en ymmärtänyt, että mitä se lokarin irroittaminen auttaa asiaa?
                    Mulla ainakin paukkuu siellä oven sisällä.
                    edit: vänkärin puolella paukkui juuri sieltä lokarin puolelta joten hitsasin sen siitä saranapuolelta kiinni=ei pauku enää.
                    Mutta se kuskin puolen ovia paukkaa sieltä oven sisältä.
                    Otin oviapahvin pois mutta eihän sinne mitään näe kun ei käsikään kunnolla mahdu sinne. Mitähän tuolle olisi tehtävissä?
                    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                    • peinooo
                      • Jun 2005
                      • 93
