pyyhkijät kangertelee?
  • _riskus
    • 101
    Oisko tuola e30:n tuulilasinpyyhkimien rele rikki, ku hiljasimmalla nopeudella pyyhkijät nykii ja nitkuttelee? Nopeammilla nopeuksilla ei nyi, mutta ovat hitaat.
    • 10241
    Moottori alkaa olla lopussa tai vivusto/läpivientiholkit hirttää kenties.
    • Staffel
      • Dec 2004
      • 165
      sama juttu mulla. moottori lopussa?
      850i '92
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        On muuten vmäinen homma vaihtaa tuo moottori / vivusto, ei siinä muuten mitään mutta se pois nitkuttelu / takasin laitto
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • Meisseli
          • 1003
          • Kotka
          Tämä ei ehkä auta tähän, jos kyse ei ole tihkuasennosta. Mutta ehkä joku saa apua tästäkin selostuksesta.
          Eli jos pyyhkijät pykii tihkuasennossa niin vika tuskin on itse sähkömoottorissa. Siellä moottoripaketissa on sisällä sellainen iso ratas jota moottori pyörittää ruuvikierteellä. Siinä isossa rattaassa on sellaiset metalliset laahauspinnat joita vasten tulee muutama metalliliuska. Niiden avulla saadaan tieto siitä missä pyyhkijät ovat menossa, eli eivät pysähdy kuin ala-asentoon. Jatkuva pyyhkiminen ei tästä kärsi koska noiden liuskojen tietoa ei siinä tarvita mihinkään.
          Ongelma on siinä että vuosien varrella nämä liuskat peittyvät vaseliininsekaisella paskamössöllä ja kontakti heikkenee. Tämä aiheuttaa suunnatonta nykimistä ja pätkimistä nimenomaan tihkuasennossa, koska pyyhkijöiden ohjaus on kokoajan valmiina pysäyttämään pyyhkijät niiden saavuttua ala-asentoon, mutta liuskoilta tuleva tieto on ihan mitä sattuu.
          Aikoinaan korjasin E28:sta tämän ongelman avaamalla moottorin (samanlainen kuin E30) ja putsaamalla nämä liuskat, sen jälkeen pyyhkijöissä ei ollut valittamista. Ainoa pikku ongelma on se että uudemmat moottorit on suljettu ruuvien sijaan niiteillä, joten avaaminen on hiukan hankalampaa. Onnistuu mahdollisesti poraamalla niitit auki ja kiinnittämällä jollain omalla virityksellä.
          Eioo penaria alla enää.. :(
          • eeilla
            • 316
            Mulla olis yksi täysin ehjä pyyhkijänmoottori ylimääräisenä,
            jos kiinnostaa PM tai mailia [email protected]
            • _riskus
              • 101
              Kiitti, se vois hyvinki olla toi vika! Pitää koittaa putsata jos auttais
