Kulutusmittarista
  • <Speedy>
    • Dec 2004
    • 43
    Kulutusmittarista
    Millä perusteella tuo kulutus mittari näyttää sen kulutuksen?
    Omassa autossani tuo on minusta ruennut näyttämään enemmän kuin ennen, tässä parin päivän aikana..
    Ennen sai sen maltillisella ajolla pysymään alle kympin, mutta nytten jos meinaa eteenpäin päästä niin on lähempänä kahtakymmentä..
    Mistä vois johtua, vai näyttääkö se vaan väärin..?
  • Axum
    • 4416
    Eikös se mittaa suuttimien aukioloaikaa ja paljonkos se syö??
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • gfiz
      • 63
      Mulle iski ihan sama vika jo jonkin aikaa sitten ja tuntuu että bensaa meneekin vähä reilummin.
      Mutta tosiaan ois kyl kiva tietää varmasti että mistä se kulutusmittari sen tietonsa saa ja minkä perusteella niin vois rupee miettii vikaakin jos joku nyt ei sitä tosta vaan tiiä
      E30 320iA -88
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Boksi tietää suuttimien aukioloajoista paljonko bensaa kuluu aikayksikköä kohti ja elektroninen nopeusmittari kertoo kätevästi kuinka kovaa liikutaan. En tiedä tapahtuuko varsinainen laskenta mittaristossa vai siellä boksissa, epäilen boksia. Tuntuu olevan kuitenkin yleensä varsin tarkka, jos nopeusmittarin näyttämä ei heitä hirveästi.
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • HJP
          • 1282
          Saattaisiko johtua esim. jääkylmästä koneesta jos ilman lohkaria laitat tulille ja sitten katsot lukemia?
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Boxista se tulee, samalta piiriltä kuin polttoaineen suuttimia ohjaama signaali. Eli jos se näyttää enemmän, se todennäköisesti vie myös enemmän.
            Syitähän voi olla monia. Kylmä ilma, kylmä kone => vie enempi. Ilma vuoto, ei käy optimisti => vie enempi. Paskaisen ilmansuodatin => vie enempi. Lambda viallinen, seokset persiellään => vie enempi. Yms. yms.
            t: Timo
            • <Speedy>
              • Dec 2004
              • 43
              t: Timo
              No niin siis kylmä ilmahan luonnillisesti nostaa kulutusta, se nyt on ainakin mulla tapahtunut ennenkin.. Mutta se näyttää ihan kokoajan kuluttavan enemmän..
              Voisko asialla olla yhteyttää aikaisempaan onngelmaani, kun kylmällä ilmalla hiukan ronskimmin kaasua painaessa ei tapahtunut mitään.. siinä 2000 kierroksen paikkeilla..
              Tyhmä kysymys mutta mikä tuo lambra on? Ja toinen heti perään että onko tuo ilmansuodatin helppo vaihtaa ja paraneeko tuo ilman vuoto sillä? vai onko se ees siitä riippuvainen?
              Kyllä sylettää kun muutenkin kuluttaa niin paljon niin sitten vielä tuommonen, ja kun joutuu pitkää matkaa ajamaan niin vielä enemmän vituttaa..
              Noh.. täytyy alkaa tutkimaan..
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Anteeksi vaan, mutta on ihan pakko kysyä että oletko tosissasi??
                Ilmansuodatin = ilmanputsari, selkiikö??? Ilman vuotoa sillä ei paikkailla, periaatteessa päinvastoin...
                • <Speedy>
                  • Dec 2004
                  • 43
                  No siis kyllä minä sen tiesin, mutta ajattelin vaan että jos se liittyy jotenkin siihen.. ´Mut nähtävästi sitten ei..
                  • Masinol
                    • 988
                    • "Turku"
                    Jos yht'äkkiä mennyt niin lambda hajonnut todennäkösesti....
                    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                    • <Speedy>
                      • Dec 2004
                      • 43
                      Joka on? Ja maksaa?
                      • Meisseli
                        • 1003
                        • Kotka
                        Joka on? Ja maksaa?
                        Lambdan tarkoituksesta voit lukea vaikkapa täältä http://www.edu.fi/oppimateriaalit/ym...ysaattori.html
                        Ja hinnasta, esimerkiksi Motonet tarjoaa seuraavaa:
                        316i-320i E30 88--91 Lambda-anturi jos 4 johtoa. . . . . . 28-3422 65.00
                        318iS/320i E30 88--91 L-anturi jos 3 johdolla. . . . . . . 28-3414 59.00
                        320i E30 88--91 Bosch-Lambda (valmis 4napapistoke). . . . . 28-3481 128.00
                        • Masinol
                          • 988
                          • "Turku"
                          Ja sitten EI tarvikelambdoja eli jos ostat niin ostat ton boschilaisen missä on liitinkin jo valmiina.
                          • <Speedy>
                            • Dec 2004
                            • 43
                            No huh huh.. ei suotta kallis..
                            Varmaan sen jollain pystyy mittaamaan onko se järjissään vielä, että jos vika oiskin jossain muualla?
                            EDIT: siis mun autossahan ei ole katalysaattoria, vaikuttaako asiaan..?
                            • Masinol
                              • 988
                              • "Turku"
                              No sit siinä ei välttämättä ole lambdaa ollenkaan jos ei alunperinkään ole ollut kattia. Varmuuden saa vaan menemällä kattomaan onko se siellä!
