Peruutus valojen anturi
  • Pemppa
    • 80
    • Imatra
    Eli mistäs kaivaa se esille kun ei pakkivalot pala ?
    SOPEMÄKI RACING.COM
    Coupe 325
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Pitäisi löytyy vaihdelaatikon kyljestä jos oikein olen ymmärtänyt... Pitäisi myöskin näkyä ku "konttaa" alle katseleeen... Minunki pitäisi käydä auton alla tsuumailemassa et mikä on ku ei pelitä peruutusvalot. Mitä ilmeisesmmin tuo kytkin on jumis ku aina silloin tällöin valot pelaa ja sit taas ei. Kallishan se kytkin ei ole noin 10 euroa. Kantsii muuten varmistua et sinne kytkimelle tulee virta, niin silloin se vika on siinä...
      • 10241
      "Stötseli" irti katkaisijalta ja yhdistää silmukalla pistokkeen navat toisiinsa,pitäisi toimia.Jos ei vieläkään toimi,niin vika on jossain muualla.(Polttimot tietysti jo tarkastettuna).Omassani lopetti syksyllä toiminnan kertaheitolla.Tarvikkeena jos ostaa,niin kannattaa katsoa kahdesta tarjokkaasta se johon orggis pistoke käy suoraan.Ja hinta tosiaan oli hieman alle kympin.Niin katkaisijahan löytyi laatikon kupeesta (E36:n).
      • illinois
        • 68
        • Raceland
        E36 peruutusvalokatkaisin(manuaali)
        Multa löytyy uusi original osa, saat hankintahinnalla 11 eur. Itsellä syynä oli likaa liitoksessa ja rupesi pelittämään
        DetroitDieselandia
          • 10241
          Eipä ole kallis,vain hieman hinnakkaampi kun kaupassa...Tarvikkeena tosin.
