Jep eli tuli taas kädetettyä kunnolla
Vetäsin parit osat tuossa katoksen alla ruostesuojamaalilla (tottakai punasta) ja en viitsiny siirtää autoa pois. Virhe! Eli hieman lenteli kalikali-pullosta sumua autoa kohti. Osan huomasin heti ja sain rätillä pyyhittyä pois mutta en kaikkea kuten tänään auto pestäes tuli huomattua.
Kysymys kuuluukin koska allekirjoittanut on täys käsi maalausasioihin liittyen että millä nuo 0.2-0.5 mm halkasijaltaan olevat kuivaneet pisarat sais siisteimmin pois maalin päältä? Mihinkään jumalattomiin operaatioihin ei jaksais ryhtyä kun haitta on vaan kosmeettinen ja huomattavissa vasta noin 20 cm tarkasteluetäisyydeltä... Maali mitä roiskui oli siis jotain Wurthin punasta ruosteensuojaa
Vetäsin parit osat tuossa katoksen alla ruostesuojamaalilla (tottakai punasta) ja en viitsiny siirtää autoa pois. Virhe! Eli hieman lenteli kalikali-pullosta sumua autoa kohti. Osan huomasin heti ja sain rätillä pyyhittyä pois mutta en kaikkea kuten tänään auto pestäes tuli huomattua. Kysymys kuuluukin koska allekirjoittanut on täys käsi maalausasioihin liittyen että millä nuo 0.2-0.5 mm halkasijaltaan olevat kuivaneet pisarat sais siisteimmin pois maalin päältä? Mihinkään jumalattomiin operaatioihin ei jaksais ryhtyä kun haitta on vaan kosmeettinen ja huomattavissa vasta noin 20 cm tarkasteluetäisyydeltä... Maali mitä roiskui oli siis jotain Wurthin punasta ruosteensuojaa
