Korjaamoja tampereelta?
  • Exorcist
    Wax on - Wax off
    • Dec 2004
    • 1805
    • Riihimäki
    Löytyykö tampereelta asiantuntevia ja edullisia korjaamoja E36 318is huoltoon. Metroauto on ainoa jonka tiedän, liekö tuo menee noista kumpaankaan kriteeriin?
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    Riippuen siitä minkälaista huoltoa ajattelit niin Teboil saattaisi olla sopiva vaihtoehto -tuntihinnat 34-40€! (Viinikka 34€, Sammonkatu 40€). Näistä kuulemma Sammonkadulla on jonkin verran harrastettu bmw-huoltoa.
    Ja jos on vaikeampi homma, niin saattaa tulla HATANPÄÄN Metro-Auto halvemmaksi kuin pikkupajat, koska näillä Metro-Autolla on laitteet mitkä nopeuttavat työtä.
    • -kiki-
      • 1160
      • Hämeenkyrö
      Minkälaisesta huollosta on kyse ?
      F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
      • Exorcist
        Wax on - Wax off
        • Dec 2004
        • 1805
        • Riihimäki
        Noin alkuun vikokoodien luku, check controlin uudelleenohjelmointi/korjaus (jos mahdollinen) sekä pieni huolto (öljynvaihto jne.). Hyvä kuitenkin tietää jo vähän etukäteenkin jos sattuu jotain ylimääräistä tulemaan.
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          Kysyin just Teboililta: Täyssynteettinen 11.5€/l mut en tiiä sisältääkö työtä ja suodatinta... Vaihdan kyl varmaan itte.
          Kysyppä tuolta:
          ja jos viittit niin ilmoita tännekin paljonko maksaa. Tai Lempisen Autosähkö
          • Kilpuri
            • 831
            Tampereen autosähkössä kävin itse "tutkimassa" mikä ABS-anturi oli paskana. Ts. lukevat siellä ainakin vikakoodit.
            Now: 525xd -09
            Ex: 330d -07
            Ex: 328i -96
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Lainataas tätä. Eli olis tarkotus e34 vaihdattaa takapään "isot puslat" eli apurungon puslat. Oliskos joku teettänyt täällä tampereen seudulla ja mihinkähän hintaan?
              -after all is said and done more is said than done-
              • fastandfurious
                • 1731
                • Tampesteri
                Lainaampa minäkin... Elikkä samaa operaatiota olis tarkoitus teettää E36:seen. Kellään kokemuksia Tampereen seudulla??
                E91 325d M-Sport
                • kimple
                  • May 2003
                  • 143
                  Me ainakin Tehdään kaikkea mahdollista Koneistuksista huoltoihin. BMW:stä - Ladoihin.
                  Tosin Vika koodia ei onnistuta vielä lukemaan ='(
                  Mutta huolto valot jne.. pystytään kyllä sammuttamaan.
                  TAMMER DIESEL OY VIHIOJANTIE 12
                  • roadster
                    • 133
                    Ei ainakaan lielahteen...
                    Terve
                    Älä ainakaan vie lielahden metro-autoon. Ne ei vie kun sun rahat. Toiminta epäasiallista ja suurpiirteistä. Työn jälki huonoa ja aikaa kuluu turhaan kun asentaja lähtee puolen tunnin työn jälkeen kahville, kaikki kuitenkin laskutetaan. Jos vieressä seuraa ja vähän yrittää nätisti kysyä jotain, niin tiuskitaan vaan jotain niitä näitä. Oikein joutuu välillä väistään kun on niin iso kyrpä asentajalla ottassa.. Helvetti..
                    Nimimerkillä. Kokemusta on, valitettavan useita kertoja.. Aina saa paikallisen työnjohtajan kanssa tapella sitten hinnasta ja kysyä, että onko teillä muita bmw-asentajia..
                    Hatanpään metro-autosta ei kokemusta. On varmaan ainakin parempi... Ei sillä paikalla niin väliä kun on vaan asentaja, jota homma kiinnostaa ja osaa työn hyvin tehä. Joillakin kun ei tunnu kiinnostusta riittävän...
                    E36 320iA Coupe, vm.-92
                    • Vanquish
                      • 1960
                      • Hki
                      Ihan mielenkiinnosta: Mikä mahtaa olla tuntitaksa vai teettekö urakkana? Varmaan pystyy sopimaan sopivat hinnat?!
                      • Vollaustattung
                        • 19
                        Molemmista Tampereen Metro-Autoista on hiukan kokemusta.
                        Lielahdessa oman E39:n huolto hoidettiin täysin epäasiallisesti, aikataulut ei pitäneet eikä myöskään hinta-arvio. Palvelu kaikin puolin huonoa. Jos jotain positiivista pitäisi sanoa, niin sain ko. liikkeestä hyvää palvelua ostaessani tarvikkeita hyllystä, mutta tällä nyt ei olekaan huollon kanssa tekemistä.
                        Hatanpäällä palvelu on ollut ystävällistä, mutta huoltotyön laatu valitettavasti sielläkin heikko. Viimeksi jouduin viemään auton takaisin parin päivän päästä, kun huollossa oli jätetty homma kesken - silti auto luovutettiin minulle valmiina ajallaan. Olen sen verran optimisti, että koska palvelu oli Hatanpäällä ystävällistä annan heille ehkä vielä yhden tilaisuuden.
                        Jos kuitenkin vinkkejä paremmista huoltopaikoista löytyy, niin otan innolla vastaan!
                        528iA
                        • fastandfurious
                          • 1731
                          • Tampesteri
                          Joo, vinkkejä otetaan täälläkin ilolla vastaan . Lielahden Metro-Autoon oon niin kypsynyt, että en enään koskaan vie autoani sinne! Ja samaa suosittelen lämpimästi myös muille! Rahat siellä kyllä otetaan, mutta vastalahjaksi saa vit*uilua ja epämääräsiä arvailuja mahdollisista vioista... .
                          Ongelmana on se, että Tampereen seudulta en ainakaan minä keksi luotettavaa, hyvää ja asiansa osaavaa huolto/korjaus paikkaa BMW:lle. Normaaleihin öljynvaihtoihin jne. mulla on kyllä lääkkeet, mutta kun asiat menee kinkkisemmiksi niin ei oikeen tiedä mihin sitä menis??
                          Onko tosiaan nyt niin, että ainoa vaihtoehto on yrittää rakentaa asiakassuhdetta sen hatanpään Metro-Auton kanssa?? Jotenkin on vaikea vaan uskoa, että asiat olisi siellä paremmalla tolalla kuin Lielahdessa?!
                          E91 325d M-Sport
                          • kimple
                            • May 2003
                            • 143
                            TUNTI taksa on ikävä kyllä 53€, Mutta ainakun mahdollista yritetään sopia Urakka hinta. Ja meillä ei ainakaan laskuteta turhasta. joten toi 53€ ei ole paha jos menee puolet ajasta esim. MetroAutoon verrattuna. =)
                            • nevada99
                              • 82
                              ö
                              Itse en suosittelis tuota metroautoa, oli itsellä sen verran "haista p#ska" palvelua ja laatua. Mutta näin minun kohdalla.
