M3 levikkeiden asennus
  • janne45
    • 2
    Millä lasikuituiset M3 levikkeet laitetaan kiinni koriin.
    Jos laittaa pakkelilla ja lasikuidulla niin eikö se halkea pakkasilla.
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    Pakkelilla? Eikö kannattais laitaa vaikka muutamalla ruuvilla tai popniitillä jostain sellaisesta paikasta kiinni mistä ne ei näy. Jos laitat ruuveilla tai poppareilla ne kiinni niin laita jotain hyvää ruosteenestoainetta siihen reikään ettei se ala ruostumaan siitä kohti. Onhan niitä toki monia muitakin vaihtoehtoja, kuten vaikka koriliima jota itse karsastan sen takia että levikkeet on kova homma ottaa irti jos niin tarvitsee joskus tehdä.
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • f1zz
      GTi:stä tuttu
      • 1470
      • Veikkola
      Joo ei mitään ruuveja tai popniittejä. Ne ruostuu varmasti!
      Liimalla vaan ja hartsilla ja lasikuidulla kiinni. Sitte lasikuitupakkelilla suurimmat kolot umpeen ja hienokitillä hienostellaan.
      Miksi kyljet pitäisi irrottaa ja rälläkällä ne saa nätisti irti oli liimattu tai ei..
      • Antti_
        • 364
        mut jos liimaa kiinni niin ei pääse välillä puhdistamaan sieltä lasikuituhelman alta, se alla oleva metallihelma kun alkaa kuitenkin ruostua ennemmin tai myöhemmin...
        • sände
          • Dec 2003
          • 412
          Oisko hyvä ruosteensuojaus paikallaan alle jääville osille
          • sns
            • 39
            • Vaasa
            Laitoin omat levikkeet kiinni syvennys rosteri-popniietillä (vene käyttöön). niillä pysyy, ei tarvi paklata niin paljo ja ei ruostu!
            • 535_M5
              • 221
              • Masku
              Ei kai se niitin ruostuminen ongelma ole alumiinisellakaan popniitillä vaan se reikä joka niittiä varten porataan.Siitä se ruoste lähtee leviämään.
              • Pempe
                • 111
                • Häme/maaseutu
                Ainiinkuettä otetaan nätisti saumattomasti maalatut levikkeet/helmat välillä irti ja pestään...........!!
                BMW E30 316 -84
                BMW E30 316i -89
                BMW E30 323i -85
                BMW E30 325i -87
                BMW E12 520i -77
                • sirkus
                  • 2194
                  • kaustinen
                  Taitaa olla niin että aina kun tollaisia muoveja autoon lisää lisääntyy myös ruostuminen ja senhän voi jokainen miettiä et onko se halpa vai kallis hinta kauniinmasta ulkonäöstä joka sekin on kyllä makukysymys.
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  Kawasaki zzr1100 fighter
                  • Antti_
                    • 364
                    itse jos/kun asennan ylimääräset levikkeet niin koitan kyllä keksiä miten asentaa silleen että sais kohtalaisen järkevästi puhistettua myös alta jne. tahtoo aina ruostua jostakinpäin tollaset kiinteet asennukset, sinne kun kertyy suolat ja paskat väliin muhimaan.. enkä usko että pidemmällä aikavälillä nuo ruostesuojaukset jne auttais.. mutta kukin tavallaan.
                    • jukkat
                      • 309
                      • Veteli
                      Mites noita peltiosia sitten saa? Tuntus tämän threadin lukemisen jälkeen, että järkevämpi olis hitsata oikea (alkuperäinen?) peltiosa kiinni? Keulassa taitaa mennä vaihtamalla koko homma, ei tarvi rälläkkää kaivaa?
                      Ja kyllä, m3-look on mielessä, kun auto näyttää tällä hetkellä vähä miltä sattuu...
