16":sten ET
  • Bavaria
    • Sep 2002
    • 494
    16":sten ET
    Mitkä on hyvät ET:t 7,5x16 ja 9x16 vanteille E30:ssä vakiokaarilla. Ei oikeen tuo söörtsin käyttö tahdo onnistua.
  • Suutari
    • May 2003
    • 3064
    15ET 9" valssille takana ainakin liikaa jos ei levitä lokareita..ja haluaa laillisen kumin ...eestä en muista mut jos vakiot vanteet on 5.5" ja ET38 niin siitähän äkkiä laskeskelee..
    ACS vanteissa esim on 7.5" 16" ja ET 25...passaa hyvin. et ainakin tuo menee eessä. takana joku ET 20 on siinä hilkulla. en tiiä ottaako sitten iskariin, mut tuon yli niin ottaa lokariin laillisella kumilla ja vakiokaarilla.
    Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
    -Official BTCF-Sauna Team-
    -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
    -Team BTCF Top Alcohol-
    -Team Pimp My Bride-
    TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
    R.I.P. 1K MOTORSPORTS
    R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
    526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
    • Heikki.Niemi
      • 1180
      • Kalajoki-Bemareiden mekka
      Sorvilla lastua vanteesta pois niin tulee sopiva ET eikä tarvi alkaa levitteleen suojankaaria eikä hirveesti pokkailemaan...ellei sitten halua jotain lowraideria...
      520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
      525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
      525 TDS m51d25 Touring E34 -94
      Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
      Ex-320i E30 m20b20 -86
      Ex-318i E30 m20b20 -87
      Ex-320i E30 m20b20-83
      • henri
        • Aug 2002
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        mulla on edessä ET25 7,5x16" 205/50/16 ja madallusta edessä 60mm ja -88 eli uudempaa ja mahtuu hyvin
        takana ET15 9,0x16" samoilla kumeilla ku eessä ja 40mm madalluksella, ottaa kiinni jos on porukkaa takana
        tosta kun kattelee, ni on jotain apua
        Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
        • Bavaria
          • Sep 2002
          • 494
          Se on sitten tilattava etuset 25 ja taka 15 ET:llä, valmistajan kotisivuilta katoin 16" vanteelle vaihtoehdot ET:lle, 7,5" oli 20-45 ja 9" 10-15.
          Tosin en meinannut madaltaa yhtä paljon kuin henri ja vois vielä takakaarista leikata kantteja kapeammiksi, antaa vissiin vähän anteeksi.
            • 14748
            Osaakos joku E28:in suhteen sanoa? 9x16 joka nurkkaan... ET15?
            • henri
              • Aug 2002
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              mulla on kantit takaa taitettu, mutta takanen on kyllä melko alhaalla, jouset väsyny pikkusen
              mutta kaverilla oli samat ku mulla, mutta sillä oli kantit ajettu kokonaan pois takaa ja ei ottanut kiinni missään vaiheessa
              ps. mitkä vanteet tulossa
              • Bavaria
                • Sep 2002
                • 494
                Miten menisi ET20 edessä? Vai onko 25 lähempänä optimia?
                henrille: AZEVin type A:t olisi tulossa.
                • e30_323i
                  • 56
                  Tuossa on alla 16x7.5 vanteet ja ET on 35... http://www.bmwtuningclub.net/cars/2874/R_Img7.jpg
                  • jani
                    • 5206
                    9x16" ET15 ei kyllä tarvii kovin kummasia muutoksia kaarille..
                    ja toisaalta 215/40 kumit on just oikea koko... laillisen koon renkaat näyttää pöljille
                    K40 K1200s sondermodell
                    • Rocker
                      • Aug 2002
                      • 1023
                      • Suburb of SUUR-Oulu
                      Menee alle että heilahtaa ainkin 225/50*16 gummeilla, pikkasen voi joutua pokkaamaan takakaaria, en tiedä varmaksi sitä pokkaushommaa ku en millään muista oliko ne pokatut vai ei ne kaaret, mutta alle meni mulla ainkin laittamalla E28:n Borbetin A:t, 9*16 Et15
                      T:Tero
                      2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                      Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                      EX: 524Tda, 324TdicT
                      Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                      ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
                      • henri
                        • Aug 2002
                        • 5752
                        • Kiuruvesi/Iisalmi
                        itellä oli yhessä vaiheessa ihan kokeilu mielessä noi omat 9" edessä, ei ois paljo tarvinu lokaria pullistaa ni ois mahtunu hyvinki, mutta mullahan onki noi ns. ylikorkeet kumit noissa..Kyllä joillaki on näyttää olevan noita 9x16" ET15 ettei oo mitn tehty, mutta saa kyllä aika varovainen olla
                        • henri
                          • Aug 2002
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          siinä ehkä jotenki näkyy miten 7,5x16" ET25 näyttää edessä
                          • Bavaria
                            • Sep 2002
                            • 494
                            Joo.. kyllä noista kuvista apua on. Taidan huomenna soittaa ja sanoa että vaihtaa etuvanteiden ET:n 20:stä 25. Vaikka eipä sen offsetin pitäisi kovin kuralle mennä arpoo sitten kumman hyvänsä.
                            • musta
                              • Mar 2005
                              • 54
                              • laihia
                              Miten on kuinka hyvin mahtuu alle e30 9x16 et15 joka nurkkaan. Madallusta on 60-40mm ja vm:88 olisiko kenelläkään kuva tollaisesta yhdistelmästä. Kiitos.
