Mahtuuko pyörimään?
  • loop1982
    • Jul 2026
    Mahtuuko pyörimään?
    Tere
    Miten tommosen laita en tiiä olenko edes oikeaan paikkaan tämän pistäny mut ei kai sen väliä jos vastauksia tulee heh. Eli mahtuuko e30 -40 madallettuun kärryyn pyörimään ET 20, 4x100 jako, 205/50 16", vanne 16"x7" vanteet? ettei ottais mihinkään kiinni ku en vittiis ruveta sen taivaallisempia asennuksia/purkuja tekemään et saisin renkaineen vanteineen noi pyörimään. kiitän
  • Jarpeli
    • 510
    • vaasa
    riippuu vähä vissii mikä vuosimalli uudempi koppasee ei taida jos et haluu näyttää rälläkkää kanteille jos haluut pyörii
    • loop1982
      joo sori elikkä menee -86 vuosmallia omaavaan bimmeriin
      • mth_84
        • 178
        itellä vanhempi koppaiseen menee kun tuosa koetin niin -40mm, 7x17" 215/40 rattailla ja et jopa 37! ja mahtuu pyörimään aivan hyvin lukuun ottamatta aivan ääri asentoa käännettäessä..
        eli mielestäni pitäisi mennä heittämällä paikalleen.
        tarkempaa tietoa omaava voi antaa täsmä tietoa...
        323i e21 entisöinti
        Corolla HT xx-ge -75
        • henri
          • Aug 2002
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          mulla on edessä ET25 7,5x16" 205/50/16 ja amdallusta edessä 60mm ja -88 eli uudempaa ja mahtuu hyvin
          takana ET15 9,0x16" samoilla kumeilla ku eessä ja 40mm madalluksella, ottaa kiinni jos on porukkaa takana
          Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
          Ex. E30 320i 2d GTS -88
          E46 330Cd (projekti V.2)
          • Jarpeli
            • 510
            • vaasa
            -86 vm täälä ja mahtuu hikkamatta(eiku hinkkamatta) pyörii 215/40/17 et:? oliskohan ollu 35 tai 28 ja madallettu jotai 60mm no kuitenki nii paljo ettei meinaa mihinkää päästä
            niinku oikeesti on koko ajan jossai kii kesällä ny traktori kumit alla
            • henri
              • Aug 2002
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              ja vanteen leveys?..esim. ET35 8x17" ei käy eteen,sillä mulla oli aikasemmin ja pitä laittaa levikepalat väliin
              ja tuo pääseminenhän on aina suhteellinen käsite
              • Jarpeli
                • 510
                • vaasa
                jaa a mikähä toi leveys olis 215 aika soppelit noille tai ehkä 205 menis paremmi...
                saa aina pelätä et koska jää öljypohja matkalle ku ylittää katukiviä
