en pääse autoon sisään...
  • pezku
    • 7
    • vantaa
    Eli valot unohtu päälle ja akku tyssäsi, keskuslukitut ovet eivät aukene enään avaimella ja pääsen ainoastaan takakonttiin sisään mutta sielä ei mahdu itse autoon. Miten saisin ovet auki tai edes konepellin jotta voisi antaa virtaa?
  • pezku
    • 7
    • vantaa
    ja kyseessähän on e34 keskuslukituksella
    • K.H.M
      • 159
      • Kuopio-Iisalmi
      Eiköös sen oven pitäisi aueta vänkärinpuolelta kun kääntää avaimella yli normaalin avauskohdan niin silloin pitäisi vänkärin oven lukko aueta. Kannattaa ainakin kokeilla tuota.
      BMW 328Ci Alpinweiß III
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Takalampun liittimen tai muuta kautta pistät akun lataukseen (tai muutoin virtaa sisään), että saat sen verran "kusoa" akun sisään että keskuslukko alkaa pelaamaan. Jos kerran konttiin pääset, niin kyllä sieltä ainakin yksi suora yhteys akkuun pitäisi löytyä. "Suora yhteys" = ko. piuha on aina "kuuma", eli tulee suoraan akun + navalta.
        Ja auton merkki, malli ja vuosikerta? Netissä on englanniksi ohjeet johonkin BMW malliin, ohjeet kuinka ko. tilanteessa pitää toimia. Jokin kikka siihen oli.
        Timo
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Tuolta löytyy jotain. Muutoinkin kannattaa noihin sivustoihin tutustua, hyvää asiaa ja ohjeita E34:iin liittyen.
          Timo
          • rocroc
            • Jan 2003
            • 573
            • keminmaa
            Nostetaan ovenkahvaa ylös ja samalla väännetään avainta auki suuntaan oliko se nyt 90 astetta, pitäisi ainakin sen oven aueta.
            • pezku
              • 7
              • vantaa
              Kiitos, ovi on auki, vielä kun sais jonkun lataamaan akun
              • mukko
                • Jan 2003
                • 5965
                • Uleåborg
                sehän tuli jo
                • Tohtori
                  • 560
                  • Kirkkonummi #02400
                  Mulla on ainakin 2 eri avainta e34:seen. Itellä kävi joskus sama homma ja tavallisella avaimella autoon ei päässy mutta sillä toisella pääsin. Jostain luin että se toinen avain on just tarkoitettu että sais ovet auki kun virrat lähtee lomalle.
                  E39 528iA Touring "Oxford Grün"
                  E34 525iA Touring "Schwarz II"
                  Ex.
                  M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
