millaisia paineita kestää ilmamäärämittari painepuolella???
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    elikkäs minkälaisia paineita kestää L-jetin ilmamäärämittari pidettäessä sitä turbon painepuolella?? miten sen saa kestämään enemmän? joku puhui siitä jossain foorumilla aikoja sitte mutta ei sattunu silmään searchilla...
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    minua kans kiinnostaa sama homma kestääkö 1 barin ahdot???? ku viime projektisa ku kysyin yheltä hepulta neuvoa samaan asiaa,niin sano et pistä vain suosiolla sinne turbon eteen se ei ole muuten pitkä ikänen........ja toimi oikein...sanokaan ny joku jotain kellä tää on sielä välijäähyn ja painekotelon välissä miten toimii/on kestäny,megasquirtin ku laittaa niin sithän tällä kapistuksela saa heittää vesilintua....vai?
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Mulla 3.5:n mittari paukahti n. puolen vuoden ajon/~0.9bar max jälkeen. Tosin mittari oli täysin vakiokunnossa. Pohjan ku vetää muutamalla ~m4 pultilla kiinni niin varmasti pysyy kasassa. Itse mittari siis ei mullakaan hajonnut vaan pohja vaan yksinkertaisesti lähti irti liimauksista.
      Toisaalta sitten toisessa autossa oli hetken aikaa myös mittari painepuolella (ennen megasquirttia) ja kesti mukisematta hetkelliset 1.5bar ahdot.
