airbag/turvavyö valo!?
  • pojokki
    • Jun 2009
    • 13
    • finland
    Oisko neuvoja??
    Elikkä autona e91 2005vm 320d
    Palaa airbagin ja turvavyön varoitus valo, tilasin ihan kokeilun vuoksi ebaysta: http://www.ebay.co.uk/itm/Seat-Occup...-/160854844395
    Valot palaa silti, käytin vikakoodi lukijassa ja herjaa seuraavaa
    -Turvatyyny, matkustajan, vaihe2 katkonainen Vikakoodiksi heittää 93B3
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tuo ei ole laillinen ratkaisu!
    Missäpäin Suomea?
    SISUSTAT modaukset
    • pojokki
      • Jun 2009
      • 13
      • finland
      Missäpäin Suomea?
      Joo tiedossa on että ei ole, ajattelin vaa niillä lähtee ratkomaa ongelmaa että ei alkuperäisiä kalliita osia turhaan tilailisi
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1905
        • N/A
        Eikös tuo sano aika suoraan, että vika on airbagissä itsessään?
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • wetterol
          • Jun 2014
          • 4
          Autona e91 330xd 2008 touring pre facelift. italian tuonti
          Vastaillaan liittyen omaan samankaltaisen merkkivalon kanssa käytyyn taisteluun. Mulla syttyi airbag+turvavyvalot ja vikakoodina 93AC Sivuturvatyynyn vasen etulaukaisupiiri. Nollattiin pari kertaa ja saman päivän pysyi poissa. Kuitenkin seuraavana aamuna syttyi taas... Tilasin keravan autosalpaan huollon ja siinä 3 viikon odottelun aikana meni ratista kovan rusahduksen saattelemana sähköt. Kela rikki siis. Autosalvassa vaihtoivat kelan ja nyt on tuo merkkivalokin pysynyt poissa. En tiedä miten se liittyy SIVUturvatyynyyn tuo ratin sähkötoiminta mutta so not , voivat toki olla 2 eri vikaa ja airbag valo syttyy taas kohta uudestaan.
          Mainittakoon että auton kotiin ajettuani ja aamulla käynnistäessäni syttyi joulukuusi mittaristoon ja virta ei riittänyt starttiin. Kaapeleilla käyntiin ja uutta akkua hakemaan (hinta orkkis 90Ah akusta 430 eur..). Olihan tuo vanha akku jo 2008 vuodesta asti palvellut. Nyt pitää vielä rekisteröidä akku ja nollata vikakoodit.
          Youtubesta hyvät ohjeet akun vaihtoon omatoimisesti, turvallisinta vaihtaa samaan orkkismalliin niin välttyy uudelleenohjelmoinnilta (ja räjähdyksiltä) ja vain rekisteröinti riittää.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            OT:ksi menee mutta menkööt: Älä nyt höpöjä puhu, uuden akun koodaus menee samalla vaihdon rekisteröinnin kanssa ja tarvikeakku (150e) toimii aivan yhtä hyvin. Lisäksi jos ostaa samalla kapasiteetilla olevan samantyyppisen akun (agm/ei agm), koodausta ei tarvita ja pelkkä rekisteröinti riittää. On taittu taas marmoritiskillä vedättää tietämätöntä oikein urakalla.
            • wetterol
              • Jun 2014
              • 4
              Toki koodaus onnistuu varmasti kovinkin helposti vaihdon ja rekisteröinnin yhteydessä. Sen vain sanon ettei ketään vedätetty. Sain mitä menin tarkoituksella pyytämään. Omat rahani menevät laadukkaisiin alkuperäistuotteisiin eivätkä wunderbaumeihin.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Valehtelin vähän tuon hinnan kanssa, Boschin 95 Ah AGM -akku maksaa Motonetissä 225e ja 105 Ah AGM samassa puljussa 255e. Tuskin on huonompia ku samat akut BMW:n leimalla.
                edit. Vartalta taitaa tulla alkuperäiset akut: http://suomenakut.fi/vk/index.php?ma...s_id=987141014
                • Hemi
                  • 18880
                  Mahtoiko airbagvalon syttymiseen syynä olla se akku? Eli alijännite?
                  • wetterol
                    • Jun 2014
                    • 4
                    Päivitetään kun vika selvisi lopullisesti omassa autossa. Sporttipenkit oli jälkiasennettu ja sivuairbagit jätetty pois. Vastukset oli laitettu huijaamaan airbag yksikköä ja ne oli sit hajonneet. Nyt on airbagit paikallaan ja viat poissa.
