Oven kahva ei avaa enää...
  • Fabsu
    • 1754
    Kävipäs mukava juttu eilen. Olin menossa automaatille nostaa rahaa ja avasin oven aivan normaalisti, niin eihän se enää avautunutkaan! Kahva liikkuu ilman miinkäänlaista vastusta, eikä kahvaa vedettäessä tapahdu mitään. Mikäköhän sieltä on hajonnut? Onkohan vaikea/kallis korjata? Aika mukava laskea ikkuna ja avata ovi ulkopuolelta, no ainakin ihmisillä on hauskaa Auto on e36 -91
    e30 318i -88
  • BcB
    • 220
    vois olla ihan jäässä.. Mulla e34 tekee joskus vastaavaa, kun ollut ensin vesikeli ja sit heittää pakkaselle.. Tallissa kun sulaa, niin alkaa toimimaan.. Puhdistaa vaijerit ja tuuppaa aseöljyä sisään, niin auttoi mulla..
    Näillä mennään...
    530d e60 sedan
    320 e30 Imola Red Coupe
    525i e34 Luxorbeige Sedan
    535i e34 Shadowline Sedan
    328i e36 Touring M-Sport
    535 e39 sedan V8- manual
    • Fabsu
      • 1754
      Enpä usko että se jäässä on, kun kahvan liikeradan voi vetää alusta loppuun, ilman minkäänlaista vastusta ja ulkopuolelta kuiteskin toimii ihan normaalisti. Joku sieltä tuntuis olevan irti.
      e30 318i -88
      • e30_323i
        • 56
        Kyllä jäätyminenkin voi tapahtua noin.... Tai minulla se tapahtui niin, että avasin oven ja sen jälkeen se ei enää mennytkään kiinni! Kahva tosiaan liikkui ilman minkäänlaista vastusta, mutta lukon "kieli" pysyis ns. avatussa asennossa. Sisätilalämmittimellä sitten ovea puhaltelin jonkin aikaa, ja sitten rupesi toimimaan normaalisti!!
        • BcB
          • 220
          juu, näin mullakin..
          Näillä mennään...
          530d e60 sedan
          • Kurre
            • Jan 2003
            • 384
            • Veteli
            tosta tulee täysin kaverin Seat mieleen... mut eihän BMW:tä voi siihen verrata millään...
            itsellä ei ole ollut tuollaisia ongelmia, koskaan missään bemussa.. ja vielä mun olen päässyt sanomaan, että bmw:n ovet kyllä aukeaa jos vain lukot saa auki..
            Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
            ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
            • e30_323i
              • 56
              Joo ei mullekkaan ole aiemmin noin käynyt, mut oli kai jäänyt kosteutta oven siisään ja auto seisoskeli pakkasessa jonkin aikaa koskemattomana. Sitten eräänä
              päivänä piti kauheella kiireellä hakee autosta pari CD:tä. Ei paljon naurattanu
              kaikessa kiiressä ruveta ovea sulattamaan, kun se ei enään mennytkään kiinni... (ei kuitenkaan kehdannu jättää ovea auki lumituiskuun)
                • 10241
                Raota oviverhoilua,niin näet onko jotain irti/rikki.
                • Fabsu
                  • 1754
                  Purin koko oviverhoilun pois, ei ollu mikään mukava homma ulkona lumisateessa noin seittemän asteen pakkasessa! Kun sain kaikki klipsit ja ruuvit irti, kokeilin kahvaa ja huomasin sen toimivan. Ei muuta kun pahvit paikalleen. Aika omituista, mikäköhän siinä oli? Pitää toivoa, että se nyt toimii.
                  e30 318i -88
                  • f1zz
                    GTi:stä tuttu
                    • 1470
                    • Veikkola
                    Itsekkin olen kulkenut hantin oven kautta, eli avaan kuskin oven sisäkahvasta kun ulkokahva on jäässä. Se kyllä liikkuu koko liikeradan niinkuin sullakin mutta ei aukea. Sisäkahvasta kun avaa niin huomaa että se on vähän jäykkä.
                    Kun sinulla oli oviverhoilu irti niin miksi et rasvannut niitä vipuja kuten tossa ylempänä BcB sanoi.
                    Kesää odotellessa..
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Siis mulla oli just toisin päin, eli avas ulkokahvasta, muttei sisäkahvasta!
                      e30 318i -88
                      • nalliii
                        • 379
                        • heinola
                        mulla kävi tollai että ovea ei enää saanu kiinni ku se lukko jäi ns auki olevaan asentoon. sit aikani keskuslukkoa räpläsin ja taas toimi.
                          • 10241
                          Toivottavasti voitelit koko hoidon "pakkasen kestävällä" ölyllä.Esim. aseöljyllä tms. ennen kasaamista.Ei ainakaan kondensiovesi enää kiusaa.
                          • Kiintee
                            • Nov 2006
                            • 51
                            Todella vanha threadi, mutta nostetaan nyt.. Eli ihan samaa vikaa omassa e36 cabriossa. Pelkääjänpuolen ovi ei aukea, kahva vetää tyhjää.
                            Avattiin sitten pahvit ja todettiin, että joku metalliosa siellä heiluu -> nappasin tuon osan heilumasta käteen ja huomasin, että oli mennyt metalli poikki.
                            Osa oli semmoinen ehkä hieman J:n muotoinen koukku, joka oli pienellä piikillä selvästi "keinumassa" sen kahvan liikkeen toimesta.
                            Nyt on tuo uusi osa Laakkoselta hommattu, mutta ei viitsisi maksaa siitä asennuksesta pariasataa.. Eli löytyykö keltään kokemusta tuon kahvan toimintakuntoon saattamisesta? Vinekkejä kaivataan!
                            G30 530e ’17
                            ex:E91 330xd '06, E60 530d M-Sport LCI '07, E90 320d '05, E36 328i Cabrio '95, E34 M5 3.8 '93, E34 525i '91
                            • HILLOPAALLIKKO
                              • 241
                              Oisko paha kattoo toiselta puolelta mallia? Ovipahvi on aika nopee ottaa pois... Itsellä oli poikki se J ja se tuli ihan hitsaamalla kuntoon, joten en osaa auttaa paremmin.
