tyhjäkäynti?
  • nalliii
    • 379
    • heinola
    tyhjäkäynti?
    eli kyseessä on e30 320i 87 ja tyhjäkäynti on 2000 ja lämpimänä joku 1000 miten ton saa matalemmalle? tossa imusarjassa on se ilman säätö ruuvi mutta siinä on nyt säädöt ihan lopussa. eli onko joku toinen paikka mistä saa säädettyä? ja mitkä ois e30 perus lambdan "arvot"?`mulla toi lukema on 0,981 onko ihan kohillaa? voisko toi tyhjä käynti olla siitä että sytkää on säädetty päin vi**** ? neuvoja.
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Sulla on melko varmasti lisäilmaluisti rikki, jos säätö ei auta. Tietysti sytkät ja muut perusasiat on laitettava paikalleen ennen tyhjäkäynnin säätöä.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • nalliii
      • 379
      • heinola
      kyl toi säätö toimii. ku kääntää auki ni kiekat nousee. mut nyt se on ihan kiinni.
      • Damien83
        • 527
        Noista lambda-arvoista sen verran että alle mitä pienempi lukema, sitä rikkaammalla auto käy. "Nolla-arvona" käytetään yhtä (1) mutta paras suorituskyky löytyy kyllä tuon ykkösen alapuolelta.
        • nalliii
          • 379
          • heinola
          seos oli ihan hyvä.
          • nalliii
            • 379
            • heinola
            apuva! 10 pakollista kirjainta
            • Axum
              • 4416
              taitaa olla 0,92 jos en väärin muista
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Däni
                • 25
                Mulla sama vika, ei saa alle 950 rpm käymään... Kaikki edelliset ehdotukset katottu, ei auttanut... Neuvoja...!
                BMW
