Sumarit/huomiovalot liikenteessä
  • JaGaR
    • Mar 2004
    • 143
    • Vesilahti
    Tiedä sitten onko tämä tekniikka vai ongelma puolen kysymys, mutta asiaan. Minkälaisia säädöksiä on annettu noista sumareista tai huomiovaloista tuolla puskurin alaosassa.
    Tuossa on yksi esimerkki. Onko nuo lailliset, jos kerta mennyt katsastuksestakin läpi.
    Kiittää ja kumartaa
    º¿º
  • Laud
    • Dec 2004
    • 335
    "Sumuvalojen tulee sijaita vähintään 250 mm maanpinnan yläpuolella..."
    edit: Mutta olikos se niin että esim. E36 M3:ssa sumuvalot on jo vakionakin liian matalalla?
    E36 320i coupé (M50TU)
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      Minulle laittoi katastussetä sumareista korjauskehotuksen lappuun(ei menny läpi päästöistä johtuen), kun olivat liian alhaalla. http://www.bmwtuningclub.net/cars/3478/R_uusilme1.jpg
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • KariM
        • Apr 2003
        • 199
        AKE:n tulkinnan mukaan siis suunilleen samalla korkeudella saavat huomio- ja sumuvalaisimet olla, eli min. 250mm maasta.
        Sen sijaan noiden käyttö ei ole mitenkään keskenään yhtäläistä, kun kerran lakiasetuksia alettiin tutkimaan; Huomiovaloja saa käyttää päivänvalossa hyvässä näkyvyydessä ajovalojen asemasta. Sumuvaloja saa käyttää taas päinvastoin nimenomaan huonoissa näkyvyysolosuhteissa ajovalojen lisänä tai asemasta.
        Se siitä. Oma mielipiteeni on että sumuvaloja olisi hyvä saada käyttää huomiovaloina niissä olosuhteissa kuin huomiovalokin saa käyttää. Vähemmän niistä silloin on haittaa kuin pimeällä sumariperseillessä, ja arvokkaammat ajovalot (Xenonit, H7:t jne) säilyisivät paremmassa kunnossa pimeäkäyttöön. Lainsäätäjälle ja -valvojille tuo vaan toistaiseksi ei sovi.
        • Antti_
          • 364
          siis mitkäs nää huomiovalot on? typerä tiedä ees tälläsiä..
          • Axum
            • 4416
            Sellaiset keltaiset kammotukset auton keulassa, vaikka onhan ne eräällä lailla ihan käytännöllisetkin.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • jani73
              • 4356
              Saakos noita ihania huomiovaloja enää ostaa/asentaa?
              Ei ainakaan bilteman luettelosta enää löytynyt sellaisia.
              • pof
                • 23
                • Riihimäki
                Huomiovaloja myydään edelleen ja niitä saa asentaa.
                Btw. huomiovalot saa olla valkoisetkin, ja käsittääkseni suurin osa käytössä olevista onkin valkoisia.
                Että seuraavan kerran kun vilkuttelette sumareita käyttävälle, niin miettikääpä onko sillä sittenkin huomarit. Nimim. kokemusta on edellisen pirssin kanssa.
                • Antti_
                  • 364
                  oisko kellään mitään linkkejä josta näkis minkälaisia valkeita huomiovaloja on myynnis? kun en sumareilla yhtään mitään tee ni niitten paikallahan vois olla huomiovalot..?vai onko ne ihan erimuotosia?
                  • Z3BMW3
                    • 159
                    Nuo huomiovalot ovat kait aina valkoiset, vanhemmissa sallitaan myös keltaiset?
                    Ovat yleisesti nimikkeellä Daytime Running Lights;
                    Taitaa löytyä myös Suomesta? NormiVaraosaSpeden(tm) hyllystä tosin löytyy vain jotain perustalmua.
                    Perusteltuahan noiden käyttö oikeastikin on, kait polttimot 2x6w halogeenit, vievät vähemmän virtaa -> vähemmän bensaa. Akku latautuu nopeammin kaupunkäytössä. Umpiot ja normipolttimot säästyvät, näistä ylihintaisista kaasupurkauslampuista puhumattakaan...
                    Z3BMW3
                    • villes
                      • Mar 2003
                      • 439
                      • Kirkkonummi
                      Huomattu täälläki kans eli aina vähän väliä tulee joku vastaan joka vilkuttelee valoja ku on huomiovalot päällä.
                      Aika vähän muuten vaikuttas enää olevan huomivaloi myynnis ja neki mitä oon nähny on ollu keltasii
                      M-B C220CDI 4matic amg -13
                      ex.
                      bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
                      • JaGaR
                        • Mar 2004
                        • 143
                        • Vesilahti
                        Esimerkiksi Polat Tampereella myy noita hella huomiovaloja jotka ovat noin 8-10cm halkaisijaltaan. Mutta mitkä valot ovat tuossa edellisessä linkissä ja onko niissä muka 25cm maahan =/
                        Himottaisi juurikin noi Hellan huomiovalot kun olis puskurissa sopivasti paikat niille mutta jää kyllä alle 25cm maasta...
                        Kiittää ja kumartaa
                        º¿º
                        • nevas
                          • 63
                          Poliisitkin joskus erehtyy, mulla oli joskus aikoinaan corollassa valkoset huomiovalot ja kaks kertaa pysäytti poliisit näiden taikia, toisella kerralla vielä kysyi että onko nyt sumua, sitten piti yrittää selittää että nää on huomiovalot, eikä meinannu mennä jakeluun
                          • mukko
                            • Jan 2003
                            • 5965
                            • Uleåborg
                            Hmm.. eipä inssi mitään korkeudesta maininnut tuota Touringia viimeksi katsastaessani, tainno sumareista sano sen verran että 'näähä näyttää ihan liian alas, et sä näillä mitään nää.. mut semmonen ulkonäkö juttuhan nää on'
                            Siitä sitten juteltiin siitä että Suomessa harvemmin on keliä kun noita tarvii ja että Saksan reissuilla on oikeasti tarvinnutkin sekä Ruottissa..
                            Toisaalta piti muutenkin autoa kuin kukkaa kämmenellä kun sitä katsasti, tai siis ajo sisälle niin varo ettei vain pohjasta nappaa kiinni, jarrudynolle mentiin yhtä varovasti kuin itse olisin autoa ajanut ellei varovaisemmin
                            Ja kaksi inssiä mun lisäksi tarvittiin nostamaan etupäätä ylös että se sai nosturin tunkin alle ja yläpäätä ilmaan
                            Toisaalta en kyllä ymmärrä mitä liian alhaalla olevat sumuvalot haittaavat?!
                            Se että ne on suunnattua päin helvettiä on paljon pahempi juttu..
                            Jos varmanpäälle haluaa katsastuksessa pelata jos omasta mielestä ovat liian alhaalla niin jeesusteippiä + pahvia eteen = eivät käytössä, vielä varmuuden vuoksi katkasijalta piuha irti niin ei pitäisi inssilläkään olla mitään inisemistä asiasta.
                            • 535_M5
                              • 221
                              • Masku
                              1.10.1994 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa saa olla vain valkoiset huomiovalot.
