Keskuslukon relekkö pa***na??
  • toofastforyou
    • Dec 2004
    • 286
    • Rauma
    Eli mikä mahtaa E36:sen 320 keskuslukkoa vaivata. Oireet seuraavat: Kun avaat oven avaimella aukeaa vain se ovi. Kun painat ovet lukkoon, menee kaikki nappulat alas mutta pomppaa heti takaisin. Ovet saa lukkoon kun painat kuskin ovesta nappulan alas heti kun se on pompannut takas ja sen jälkeen pistät muut lukkoon. Välillä saattaa kaikki ovet aueta samaan aikaan ja silloin menee myös kiinni samaan aikaan mutta ei enää seuraavalla kerralla. Eli WTF??
    "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Mahdollisuuksiahan on. Joku lukoista tai keskuslukon servoista saattaa jumittaa johtuen jäätymisestä tms. ja siitä syystä pamahtaa takaisin auki. Keskuslukonohjaimessa on sellainenkin ominaisuus. Tai sitten se ohjain on sökö.
    Omassa vanhassa koslassa (E23) on myös ns. "kolariavaus" keskuslukossa. Eli jos ajaa "mällin" ja ovet on lukossa => ne avautuvat.
    Keskuslukonohjaimessa on sellainen komponentti, jonka sisällä metallinen kuula, istuu omassa kolossaan joka magneettinen. Jos se kuula on syystä tai toisesta irrallaan, ovet eivät lukkiudu. Tiedä häntä miten moinen toteutetuu teidän uusissa ja hienommissa autoissa.
    Timo
