Pari helppoo kysymystä
  • Mikkomies84
    • 1055
    • Siilinjärvi
    Eli kuinka lähtee niskatuet ja vaihekepin nuppi irti? Ei viittis heti alkaa särkemään, kun tuon autonkin vasta hommasin. Ja autohan oli mallia e30. Jos nyt joku jaksais vastata.
  • Dr_ink
    • Nov 2003
    • 402
    Ylöspäin vetämällä ja/tai työntämällä.
    - Trying is the first step towards Failure -
    • Damien83
      • 527
      E36:ssa ainakin terävällä kiskaisulla molemmat.
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Varo sitten ettet satuta itseäsi sen vaihdekepin nupin kanssa. Se on ensin pirun lujassa, mutta yht'äkkiä päästää irti ja sitten sun käsi kopauttaa taustapeilin irti katosta, tai lyöt itseäsi naamaan. ...lyödäänkö vetoa?
        Mutta nykäisemällä lähtee, välillä kun innostuu niin ihan itsestäänkin. Niskatuet nousevat irti kun tapeeksi ujuttaa ylöspäin.
        • Extra
          • 272
          • Kurjuuden alkulähde
          Hauska kuulla, että muutkin ovat havainnoineet tämän saman... Aluksi aikoinaan kans ihmettelin, että millä perk. se nuppi siitä lähtee! Sitte aikani sitä vahtailtua otin tiukan otteen ja kiskoin ja kiskoin, ja noinhan siinä sitte kävi... Aluksi saattaa tuntua, jotta tulee koko keppi ja suolet mukana, mutta kyllä se nuppi jossain vaihessa luovuttaa... Onnea vaan yritykseen Mikkomiehelle!!
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Eli kuinka lähtee vaihekepin nuppi irti?
            Vaihdat rivakasti 1->2. Tai sitten tuolla tavalla nykäisemällä ylöspäin, laita kypärä päähän...
            • Mikkomies84
              • 1055
              • Siilinjärvi
              Joo kiitoksia vastauksista. Mutta mites se niskatuki? Ihanko vaan kovasti vetämällä ylös lähtee särkymättä? Siellähän on jotku muovit niissä tankojen päässä.
              • henri
                • Aug 2002
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                ne lähtee vaan ihan nostamalla
                Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                Ex. E30 320i 2d GTS -88
                E46 330Cd (projekti V.2)
                • dunkelblau
                  • Nov 2003
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Ota myös digikamera rinnalle valmiiksi kun alat kepin nuppia irrottaa. Saat sitten klikata kuvan ja postata sen tänne naamastas, heti kun sait nupin irti ja osuman vaihdekaaviolla varustettuna...
                  Mulla jäi nuppi käteen kun olin alkamassa peruuttaa taskuparkkiin ja taapäin siinä samalla katsoessani huomasin takanatulijan puuhailut. Vauhti päällä, kännykkä korvalla ja katse jossain aivan muualla kuin menosuunnassa... Tuli vähä kiire haihtuu siittä edestä pyörimästä!
                  "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
                  • Mikkomies84
                    • 1055
                    • Siilinjärvi
                    Just... ilmeisesti aika kiva homma. En vielä taida edes yrittää ottaa sitä pois, kun ei toista nuppiakaan ole vielä hommattu, mutta kysyinpä kuitenkin jo valmiiks.
                    Tuet lähti kyllä senkun vaan otti. Ei tarvinnu kovastikaan vetää.
                    • bmwbmw
                      • Dec 2003
                      • 1370
                      • Kainuu
                      heh. itellä kävi samat kun vedin e21 nuppia pois ----> löin itteäni nokkaan kahdella nyrkillä ja vaihdekepin nupilla -----> nenä murtui. että nohhoijjaa
                      Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                      • Jarpeli
                        • 510
                        • vaasa
                        muahahahaahaha toi ei enää voi olla totta!!!!!!!
                        eli siis jonkin sortin lätkäkamat niskaa ku rupee irottaa nuppia
                        eih eih päivän naurut!!!
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          Ei sitä hajalle saa irroittamalla, se on varmaa...
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • jani73
                            • 4339
                            Eikun sanoo kaverille, ettei varmana saa sitä irti.
                            • lucky
                              • Oct 2008
                              • 94
                              Oma auto on manuaali E46 facelift ja eilen vaihdoin sen vaihdetangon nahkapussin uuteen. Tähän kuului tietenkin kepin nupin irrottaminen ja oli TODELLA tiukassa. Ähelsin sen kanssa varmaan vartin ja kaikin voimin sitä kyllä joutui kiskomaan, ja sitten vähän enemmänkin. Mutta lähti, vaikka meinasi usko jossain vaiheessa loppua.
                              Nelosvaihteelle pistin, ja sittten kepin myötäisesti suoraan ulospäin vetämään. Vääntää sitä ei saa,koska silloin sattaa nupin sisällä oleva rakenne mennä.
                              Nuppi oli orkkisnuppi vuodelta -04 joten ilmankos olikin tiukassa.
