Lohkolämmitin paskana?
  • Fabsu
    • 1754
    Eipä tänä aamuna ollut lämmittänyt autoani. Onko yleistä, että lohkolämmitin hajoaa? Mikäköhän siinä voisi olla vikana? Lämmitin laitettiin autoon vuosi sitten ja on Defan valmistama.
    e30 318i -88
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Onkohan lohkiksen liitoskappale (se mistä johtoa on pidennetty) kunnolla kiinni?
    Jos oikein muistan lohkis voisi kärsiä siitä, että pitää sitä päällä tolkuttoman kauan eli ei vain paria tuntia.
    • Fabsu
      • 1754
      Toivottavasti ois vaan vika siinä taloyhtiön sähkötolpassa. Tuntuisi oudolta, että se olisi vuodessa mennyt paskaksi (n. 6kk käytetty).
      e30 318i -88
      • mikko
        • 1811
        • kotona
        mittaa yleismittarilla että löytyykö auton päästä noin 100ohmin vastus
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Mittaa se vastus, sillähän se selviää. Tai töpseli seinään ja kuuntele alkaako tirisemään... Harvoin ne hajoo, vaikkei ikuisia olekkaan.
          • sspit
            • 357
            • Lappeenranta
            kävin tos syksyl asentaa lohkiksen ja kysyin siltä asentajalta et voiko tuo mennä helposti paskaks, ni tää vastas et se vastus on usein syynä et se menee rikki. mut aika outoo et noin nopsaa käsitin et siihe voi mennä monta vuotta enne ku menee vastus :shock:
            BMW 325i
            • Slow_M3
              • Dec 2004
              • 779
              Älä hitossa?! Mä kun luulin että noihin lohkolämmittimiin tulee usimmiten laakerivika
              • Rahu
                • 6465
                Useimmiten kun se menee paskaksi niin se polttaa sulakkeen lämmitystolpasta, eli juuri tuon vian välttämiseksi sitä ei kannattaisi pitää päällä enempää kuin 2h kerrallaan ettei se vastus kärähdä.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Axum
                  • 4416
                  täydellinen repeäminen
                  ..tai sitten se leikkaa kiinni
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    Kyllä ne kohkolämmittimen vastukset aika ajoin paukkuu. Tarkistaminen on pikku juttu ja onnistuu yleismittarilla, kuten jo todettu.
                    Suurin syy (yleensä) sen menemiseen on väärä asennuspaikka. Vastuksen ympärillä ei ole riittävää vesitilaa ja se kuumuu liikaa, "palaa" pilalle. Eli asennettu eri "lommiin" kuin suositeltu. Yleensä oikea paikka on ykkössylinterin tai viimeisen sylinterin kohdalla, tai molempiin käy. Riippuu koneesta. Keskivälille ei yleensä laiteta.
                    Timo
                    • Axum
                      • 4416
                      Ja koneessahan pitää luonnollisesti olla vettä, muuten paukkuu nopeasti.. nm. 2 menny jo
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • Fabsu
                        • 1754
                        Joo, tolppaan ainakin tulee virtaa, kävin just testaamassa kännykän laturilla. Muistaako tai tietääkö kukaan mimmonen takuu tossa defan lohkolämppärissä on?
                        e30 318i -88
                        • Slow_M3
                          • Dec 2004
                          • 779
                          no kyllä se ainakin sen vuoden on... www.kaha.fi on maahantuoja, ne tietää takuut joten sinne vaan soittelemaan
                          • Northstar
                            • Mar 2003
                            • 745
                            Tostahan oli juuri jossain Tuulilasissa tai TM:ssä juttua, että hyvä jos kestää vuottakaan vastus, jos tolppa silleen katkoo sähköä. Vastus lämpenee/kylmenee/lämpenee useasti jo tunnin aikana.
                            Eli jos mittasit sen tolpan niin eiköhän se vastus ole paskana. Senhän tosiaan kuulee, kun panee tolppaan alkaako "porista", jollei niin paskanahan se (vastus).
                            Kannattaa myös kysyä se katkooko se tolppa silleen sitä sähköä, jos kyllä niin kaivaa kyseinen artikkeli esiin ja näyttää yhtiökokouksessa, jospa hiukan ajattelisivat asiaa muutoin kuin, että "nythän se auto voi olla aina piuhan nokassa, kun katkoo..."
                            sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Joo katkoohan se sitä meillä! Se on päällä 4-10 aamulla, 12-14 päivällä ja 20-22 illalla. Oon kyllä mennyt laittamaan yleensä aina vasta kymmenen jälkeen illalla sen piuhan tolppaan, jottei se turhaan lämmitä sitä. Mutta onhan se joka aamu yli sen suositus kaks tuntia, kun tulee lähdettyä vasta seittemän jälkeen aamulla liikenteeseen! Tosi paska systeemi!
                              e30 318i -88
