Äänimerkki asiaa
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Äänimerkki asiaa
    Minkälainen on kuvan ratin äänimerkin kosketinpinnan vastakappale? ilmeisesti se on rattiputkessa kiinni,onko kenties samanlainen kuin e30:ssä? Ja rattihan oli e36:stä vuosimallista ei hajua... mallia M-tec 2:nen.
    Ratti tulossa e34:seen,muuten kävi hienosti mutta äänimerkkiä ei saa toimimaan ja vakioratista ei pysty siirtään sitä äänimerkkisysteemiä tuohon rattiin.
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
  • Sickness
    • 1923
    Tämä nyt on mallia "täysin turha viesti" mutta mä laitoin omaan E34:n M-tech 2:n kiinni suunnilleen silmät kiinni sinne päin ja kaikki toimii hienosti. Toimiko sulla äänimerkki vanhalla ratilla? Ja onko varmasti ne liittimet siellä keskiökupin alla kunnossa?
    E39 520iA -02
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Katso ensin ne ratin piuhat, sitten voisit tarkistaa rattiputkesta pilkistävän jousitetun "laahaimen", joka siis ottaa kiinni siihen ratissa olevaan metallirinkulaan.
      • Wangel436
        • 1029
        • Ylöjärvi
        Muuten hyvä idea! mutta kun ei ole laahaimia rattiputkessa,näyttää tältä eka kuva.
        Ja vakioratin takapuoli on tämän näköinen toinen kuva.
        Ja lisätään vielä että autossa on airbag vm.94
        E61 530D ///M-sport
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Eli olet poistamassa autostasi airbagia?
          Todella fiksua. Ota samalla turvavyöt pois ja laita eifeltornin pienoismalli siihen m-tek ratin keskiöön.
          ..ei jää sitten turhaan kitumaan.
          • Sickness
            • 1923
            Älä Ville ole tuollainen. M-Tech 2:sta on saanut ilman bagia ja sen kanssa...
            Jos joku edellisellä rivillä mainittu henkilö ei olisi ottanut puoli vuotta sitten lainaan mun ratin irroittelua varten ostettua hylsyä niin voisin käydä kuvaamassa omasta autosta tuon kohdan. Tosin siitä ei taitaisi olla paljon hyötyä kun omassa ei ole airbageja. Pitäisiköhän mun laittaa sen eiffel-torni siihen keskiöön :roll:
            E39 520iA -02
            • Wangel436
              • 1029
              • Ylöjärvi
              Ai mitkä turvavyöt? onkos tässä ollut sellaisetkin joskus
              E61 530D ///M-sport
              • PeteV8
                • 50
                • Auton alla
                ..ja takaisin asiaan. Tööttö hävis kokonaan..
                ..eli autona on e34 vm 89. Edellinen omistaja otti ralliratin itselleen, ja asentaessa vanhaa takaisin oli riikkari alkanut huutaa suoraa huutoa..
                No oli ottanut ratin irti ja asennellut uusiksi ilman sulaketta. Ja nyt sitten ei toimi riikkari kummallakaan ratilla! Mikähän tuli? Johdot näyttäisi olevan ok..Olisiko arvon guruilla pikkasen apuva tarjota? Olisiko mahdollista, että on riikkarit(molemmat?) "palanut" rikki?
                Vai onko siellä "jossakin" toinen sulake? Niin ja minkä kokoinen on tuo riikkarin sulake? 15a nyt siinä kiinni.
                Exät: Datsun 100a -72
                Datsun Finn -73
                Ford Granada 3.0 gxl -74
                Ford Scorpio 2.9 ghia -89
                Opel Omega -92
                Opel Omega cd -97
                Bmw e34 525 -89
                Ford scorpio stw -92
                Bmw e34 525 -90
                Bmw e36 325 -94 m3look coupe
                Bmw e39 528 -96
                Nyt: Bmw e39-98 540i 6-gang
