Välillä ei tosiaankaan avaa, eikä sulje noita ovia. Vain se ovi menee lukkoon tai aukeaa, jonka lukosta kääntää. Välillä taas kaikki toimii aivan normaalisti. Osaako kukaan heittää villiä veikkausta paljon yleensä tommosen keskuslukituksen korjaaminen maksaa ja mikäköhän sieltä on rikki? Eipä tolle tuolla pakkasessa oikein mitään osaa varmaan ite tehdä.
Keskuslukitus reistaa!
Last edited by Fabsu; 21-02-2005, 20:20.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88Tags: None
Auto on e36 325 -91, missäs tommonen kontaktivika vois olla?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by FabsuAuto on e36 325 -91, missäs tommonen kontaktivika vois olla?
Väliaikaisesti vika korjaantui kun kaivoin etupenkkien jalkotilassa olevien kaiuttimien takaa johtosarjojen liittimet esiin ja putsailin niitä (ne oli aika hapettuneet). Lisäks tuli purettua ovipahvit pois ja hoideltua niitä ovien sisällä olevia liittimiä samoin konstein + herkisteltyä ja rasvailtua ovien lukkomekanismeja. Niin ja kaivoin silloin myös sen keskuslukon "ohjausboksin" esiin sieltä pelkääjän paikan kajarin takaa korin sisältä ylhäältä ja avasin sen parikin kertaa todetakseni että ehjältä näyttää, samalla kiillotin senkin liittimen sitten. Ilman lämmintä tallia tosta hommasta ei olis kyllä tullut yhtään mitään, mutta vitutus oli sitäkin suurempi kun vika ilmestyi aina uudestaan.
E36:sta en sitten tiedä että missä ne johtosarjojen liittimet tai keskuslukon "älyboksi" on elleivät oo samassa paikassa kun E28:ssa, mutta niissä se vika jossain luulis olevan. Ja ovien sisällä olevia liittimiäkin kannattaa vilkasta.. Korjaamolla en oo ite pahemmin autojani käyttäny, mutta en tiedä että miten nekään vois tota vikaa löytää sen helpommin eli aika monta tuntia niillä siihen varmaan menee. Ja tunnit maksaa.. Tai sitten ne vaan vaihtaa kaikki osat uusiin = €€€€€.
Mulla ovet menevät lukkoon ja aukeavat hyvin avaimella, mutta sisästä päin oikean puoleinen ovi ei aina meinaa avautua vaan se pitä käydä avaamassa ulkoa päin ja kun ovet laittaa lukkoon oikean puoleisen oven lukon nuppi menee alemmas kuin vasemman puoleinen nuppi, missä vika? Ja autohan on e36 Coupe
Onko ton takaluukun johtosarja ihan jossain siinä näkyvillä, vai pitääkö purkaa jotain?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
itellä ainakin teki tuota, kun pisti lukkoon ni tempas saman tien lukot taas auki ja vika löytyi ovi tunnistimesta, eli se oli kulunut eikä painunut tarpeeksi pohjaan joten luuli että kuskin ovi oli auki.
Kokeile vaikka ruuvimeisselillä painaa tunnistin pohjaan ja sit pistät ovia lukkoonRange Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Mites toi takaluukun johtosarja on niinkun kytköksissä siihen keskuslukitukseen? Selittäkää tyhmälle!AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
No nyt ei sitten toimi enää sähköikkunatkaan! Hermot meinaa mennä. Ikkuna tietysti jumittu sit vielä puoleenväliin ja ulkona pakkasta 13 astetta. Ei auta kun ottaa huomenna korjaamoon yhteys :(AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Mikäköhän siellä on vikana? Testattiin kaikki sulakkeetkin ja kaikki oli kunnossa. Tulee tietysti kallis remontti $$$AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
No nyt on vika korjattu ja keskuslukitus ja sähköikkunat toimii taas. Vian aiheutti hapettunut liitin joka sijaitsee kuskin jalkatilassa penkin etupuolella. Nyt pitäisi jotenkin saada kuivateltua vesi tuolta lattiamaton alta pois. Antakaa siihen jotain vinkkejä. Korjaaja sanoi, että ensi tilassa pitäs saada tuo vesi pois sieltä, ennenkuin hapettaa muutkin liittimet.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
