BMW:n Ajotietokone
  • janne635
    • 771
    BMW:n Ajotietokone
    Itellä ei oo vielä kauheesti kokemusta tosta ajo tietokoneesta niin kysyisin kaikkee neuvoo sen käyttöä varten. Etenkin tuo ajotietokoneen kertoma kulutus minua kiinnostaa, koska mulla se näyttää koko ajan n. 11 l/100km vaikka mittaristossa oleva kulutus mittari näyttäisi 8 l/100km. Siis tuo ajotietokoneen kulutus ei vaihtele vaan se pysyy 11 litran nurkilla vaikka ajaisi kuinka taloudellisesti taikka polkisi koko ajan, onko tossa ajo tietokoneessa jotain vikaa?
    Voisitteko kertoa myös tärkeimmät nappulat mitä niistä tapahtuu?
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    painat sen tietokoneen siihe kohtaa mistä näät sen kulutuksen (consum1 tai joku vastaava eng.kielisessä) sitten painat sieltä oikeesltä SET/RES nappulaa jolloin ajotietokone nollaa kulutuksen ja alkaa laskemaan sitä uudestaan. myös nappula "reichw" tai joku tollanen kulutusnappulan ala puolella on hyvä josta siis näkee sen kilometri määrän jonka voit vielä sillä tankillisella ajaa.
    BMW 325i
    • rocroc
      • Jan 2003
      • 573
      • keminmaa
      Ajotietokone näyttää keskikulutusta ja mittaristossa oleva hetkellistä, siitä ero näyttämissä.
      • Janza182
        • 4992
        • 013
        Nyt en muista tarkkaan mikä on mikäkin mut kummiski:
        Timer on joko sekunttikello tai taukolämmitin (eli laitat kellon ajan niin rupee sillon sit puhaltaa ilmaa suuttimista).
        sit joku oli keskinopeus (2 arvoa saman napin alle saa)
        keskikulutus (myös 2 arvoa saapi)
        paljo tankilla pääsee (piti mulla ainakin pirun hyvin paikkaansa)
        Sit distance eli pistät matkan paljo aiot ajaa niin kertoo kellon ajan millon oot perillä sillä keskinopeudella mitä tiettari kertoo.
        ulkolämpötila
        Limittiin saat laitettuun nopeuden ja kun sen ylität niin kongi kolahtaa.
        check on ihan se mitä kertookin.
        sit se memo nappi on se tasatuntihälytin.
        set/res napista nollaat laskurit
        Noi nyt tuli mieleen ekana. Tietty sit km/mls nappi muuttaa kilomeetrit maileiks ja toisinpäin
        • janne635
          • 771
          joo kiitos vaan tähän mennessä tulleista vastauksista! Vielä sen verran että mitä nuo numerot 1, 10, 100, 1000 tarkottavat?
          • Laud
            • Dec 2004
            • 335
            No esim. jos säädät kelloa (tai päivämäärää tai jotain muuta lukua), niin 1:sta muuttuu vähiten merkitsevä numero eli minuutit, 100:sta tunnit jne. En tiedä löytyykö tuosta sun isosta OBC:sta jonkinlaisia "piilotoimintojakin" noiden numeroiden takaa (ainakin kielenvaihto jos ei muuta)?
            E36 320i coupé (M50TU)
