Takasivulasi
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Takasivulasi
    Auto on E36 coupe ja ongelmana on takasivulasin irroitus. Miten tuon saa ehyenä irti.
    Lisäksi vielä kiinnostaisi tietää minkä vuosimallin autoissa on tuossa takasivulasissa tuo kapea lista oven puoleisessa päässä (eli sivulasin pisimmässä pysty reunassa) ja missä tuota listaa ei ole ollenkaan.
    BMW 328Ci Alpinweiß III
  • Jlevis
    • 6
    E36 Coupe takasivulasi
    Kiinostaisi sama asia kuin edelle...eli miten E36 Coupen takasivulasin saa irti ja tiivisteen vaihdettua?
    • Ha2
      • 1786
      Jaaha. Lähteekö se sivulasi nyt irti, kun irroittaa sen pultin (Kuvassa#5), menee aukaisumekanismista lasin läpi ja vetää sitten lasin irti auton takaosaa kohti vetäen? ETK:n perusteella se lasi ei näytä olevan millään kiinni b-pilarin sisällä. Vai onko parempi irroittaan koko mekanismi sieltä c-pilarin sisältä (Kuvassa#2) ja vetää lasi sitten irti? Lyhykäisyydessään edelleen, miten se lasi lähtee irti? Tummentajalle menossa, joten lasi pitää saada käteen, niin että siinä ei oo mitään kilkkeitä kiinni.
      E61 525d LCI
      • Hemi
        • 18880
        Ei, vaan lisäksi b-pilariverhous+vyön yläkiinnike irti, ja alta paljastuu kaksi kymppimillillä avattavaa ruuvia. Varo että alimmainan ei putoa koteloon...
        • Ha2
          • 1786
          Jälleen Hemi pelastaa minut. Kiitos!
          E61 525d LCI
          • Battery
            • 94
            OT: Onko ne johdot mitä noihin takasivuihin tulee jotain lasirikkotunnistimia ? O
            massa sieltä löyty sellaset, autossa bmw orggis hälytin.
            Ex: E36 325 Coupe
            Ex: E39 530DA
            EX: E39 525TDS
            • luukku28
              • Apr 2008
              • 9
              • Etelä-Karjala
              e36 Coupé takasivulasi
              Onko totta, että e36 Coupé:n takasivulasissa (Vent Window) on kiinnitysosa liimalla kiinni? Eli siis tarkoitan että lasissa kiinni erillinen osa liimattuna?
              "nimim. takasivulasi lens ajossa hitoille"
              Näyttäisi siltä että vois olla liimaukset pettäny siitä lasin korkeammasta päädystä, itse ikkunan raolleenavausmekanismi on kunnossa...
              Vastailkaahan joku jos tietoa löytyy...
              ___________________________________________
              BMW 328i Touring -95
              • Ha2
                • 1786
                Kerran olen käyttänyt E36 coupen takasivulasit irti ja ei siellä mitään ole liimalla kiinni. Etupystyreuna on b-pilarin sisältä kahdella mutterilla kiinni (turvavyö ja verhoilut irti niin pääsee näkemään) ja takareuna lasin läpi pultilla saranassa (tulppa pois ja pultti pois ja lasi on takapäästä irti).
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=51&fg=05
                Edit: Katohan ku ite olin kyselly tuossa ylempänä lasin irrotuksesta...Eipä tullu luettua koko topikkia.
                E61 525d LCI
                • luukku28
                  • Apr 2008
                  • 9
                  • Etelä-Karjala
                  Eli kun otit lasin irti, niin se oli todellakin pelkkä lasi, eikä mitään muuta siinä lasissa kiinni (liimattuna)?
                  "Etupystyreuna on b-pilarin sisältä kahdella mutterilla kiinni"
                  Mutta miten siis lasi pysyy etupystyreunaosastaan kiinni - liittyykö tuo 10-osa:n lista jotenkin sen pään kiinnitykseen? Joku tuossa etupystyreunan kiinnityksessä on pettänyt, kun tuo takapään saranakiinnitys on aivan ehjä.
                  • Ha2
                    • 1786
                    Voi piru, nyt en muista ihan tarkkaan. Mutta eiköhän se selviä sulle, jos purat sitä b-pilaria ja irrottat ne mutterit (niinku Hemi ylempänä toteaa, varo, ettei alempi tipahda korin sisään).
                    E61 525d LCI
                    • luukku28
                      • Apr 2008
                      • 9
                      • Etelä-Karjala
                      Nonni, nyt on uusi lasi paikallaan ja selvisi tuo kiinnityskin..
                      Eli coupen takasivulasissa on liimattuna itse kiinnitysosa (joka ei näy tuossa kuvassa).
                      Tuo 10-osa (lista) on pelkkä koristelista.
                      Tiedoksi vaan jos sattuu muilla ikkunat lentelemään !
