DME, ongelmaa livedatan lukemisessa
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Pistetäämpä aiheesta oma topic. Mulla ja parilla muulla foorumilaisella on ollut ongelmaa lukea livedataa vanhemmista moottorinohjaimista kun kone on käynnissä. Omalle kohdalle on sattunut E36 M3, ja tänään vm 1992 E32 jossa M60 ja dme3.3. Kuso kulkee hyvin niin kauan kunnes koneen starttaa, sen jälkeen saattaa testolla tulla pätkien dataa ulos mutta ISTA antaa inteface disturbedia. Käytössä mulla on kloonattu ICOM. Yhdistävänä tekijänä näissä kaikissa ongelmatapauksissa on ads-väylä.
    Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa jos käytössä on ollut ADS-kaapeli? Mites ICOMilla sitten? Onko hajua että onko vika ICOMissa vai autossa? Onko onnistunut luku näistä autoista? Ediabakseen olen jo laittanut korkeammat timeout-arvot.
  • bavaria:39
    • 323
    • Kotka
    Onkohan sulla huonolaatuinen klooni icomista? Oma icom2 versio on pelannut moitteettomasti myös vanhemmissa ecuissa. Lähiaikoina testattu mm. m42 dme1.7 versiolla. Mikä versio istasta käytössä?
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Istasta on käytössä versio 3.44.5 eli varsin tuore kapine on. Sama ongelma on kyllä ollut aiemmissakin versioissa sekä inpa:ssa/tool32:ssa.
      Icomin huonolaatuisuutta mietin itsekkin, sillä vähän haluankin kartoittaa että onko yleinen vika. Ongelma koskee ainoastaan moottorinohjainta, muut moduulit kyllä toimii. Kissvesalalla muistaakseni ainakin on ollut samaa probleemaa jonkin auton kanssa, onkohan ollut pelkästään joidenkin ohjaimien kohdalla vai kaikkien ADS-väyläisten moottorinohjaimien?
      Jos joku Tampereella asuva haluaa, voisin kokeilla lukea dataa. Auton pitää olla tietenkin noin vuosimallia 90-95.
      edit. Tuossa hieman keskustelua samasta aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread....42#post3356142
      bemmerillä onnistunut ennen luku ja nyt sitten ei:think
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Joo eli mulla tökkii kans icomilla yhteys, mutta ainoastaan alkupään e36 325 ja m3. 320 vanos taas pelaa oikeen. Kuten Kaikki muut saman aikakauden koneet niinku tuo 1.7 motronic eli 318is ja jopa e30 Motronic 1.3 toimii ku junan vessa. Aikasemmin oli käytössä perinteinen ads interface ja sarjaportillinen läppäri dissillä niin näillä vermeillä pelas livedata niinku pitää. Eli nuissa icomeissa se ongelma on. Sitä en tiiä onko paskoja klooneja vai onko ominaisuus ku oon ite kahella erillä testannu ja böntin värkki kolmas. Böntillä vielä eri mallia, eli kyllä se tällä oletuksella vaan niin on että icomilla ei näistä ongelmatapauksista livedataa kunnolla ulos saa.
        Ja tilanne on sama ista versiosta riippumatta. Rheingold ja ista/d täysversio pätkii samanlailla.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Katselin vuosimalleja 92-95, siinä 325i:ssä on vuosimallista riippuen joko DME M3.1 tai M3.3.1. M3:ssa on DME M3.3, niinku tuossa eilisessä seiskassakin. 320i taas on M1.7, tämä siis toimii. Hieman haiskahtaa että ICOM (ainakin klooni) + Motronic 3.x ei oikein toimis yhteen:think
          Tuossa bemmerinkin autossa näytti olevan Motronic 3.3, en kylläkään tiedä että millä se sitä yritti lukea:think
          • ptikkala
            • 1580
            Tämmönen info mulla oli tuon icomin mukana tulleella levyllä, en tiiä sitte auttaako,
            To resolve connecting problems with ECU modules in old cars you can increase response time on receive and connecting commands in Ediabas.ini.
            Old INPA trick. (This trick affects on all cables ICOM, K-Line adapter, K-Dcan etc. May be it will help someone)
            Values in Ediabas.ini
            Change on
            TimeoutConnect = 20000
            TimeoutReceive = 20000
            TimeoutFunction = 59000
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Change on
              Testattu on ja vaikka mitä nuihin laittaa arvoksi tilanne on sama. Koska eihän ista edes icomin kans käytä ediabasia tuolta osin yhteyteen.... Pittää varmaan katella istan filuista vastaavaa hommaa...
              Kissvesala.fi
              • TuoAntti
                • 4178
                Inpalla. Aiemmin tosiaan toimi ok, mutta ei tänä kesänä. :think
                EVERYTHING | WORKS
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Mikä auto, käytätkö ads-interfacea vai icomia? Ootko asentanu inpan uusiksi tässä välissä? Onko läppäri sama?
                  Niinku ekassa postissa sanoin, timeoutit on kokeiltu ja ei auta. Homma tökkii samalla tavalla inpalla joka käyttää koneelle asennettua "yleistä" ediabasta (c:\ediabas\bin). Rheingoldin saa käyttämään tätä ediabasta silleen että lukitsee icomin manuaalisesti ja pistää vci-configista ediabas.inin valituksi.
