bemari nykii
  • flail
    • 58
    bemari nykii
    jeps elikkä nykii kiihdyttäessä sekä tasakaasulla,pätkäsee oikee kunnolla välil,v*ttumaine vika..tarkastettu seuraavat:tulpat,johdot,ilmanputsari,bensiinisuoda tin,ilmamäärämittari,ruisku,
    bensapumpun rele ok
    haitariputkessa lievät halkeamat(menee vaihtoon),onko jotain muita letkuja mitkä voisi vaikuttaa ja missäpäin ne sijaitsee? voiko puola olla osallinen?
    Kiitokset tulevista vastauksista.
    kyseessä siis e30 318i m40
    ps. käynnistäessä kylmänä,tyhjäkäynti heikkoa/aaltoilevaa..muuten ok
  • Hemi
    • 18880
    ...vaihda nyt vain se haitariputki ihan ensimmäiseksi...
    • Werker
      • Mar 2004
      • 35
      Mulla oli sama vika e34 520. joten en tiedä täsmääkö jutut mutta mulla oli sytytyksenajoitus-anturilta lähtevä johto oli irronnut kiinnityksistään ja hangannut hihnapyörän tasapainotus painoon ja aina kun paino osu johtoon pätkäs, eli silloin ei oikein sytyttäny. eli tyhjäkäynnillä ei välttämättä edes huomannu mut sitten ku oli kierroksia niin huomas, ja hyvin.
      kuten jo sanottua "autot vetää takaa ja puutarhajyrsimet edestä" jos et omista autoa ei mielipiteesi kiinnosta
      • Phaedrus
        • 1888
        Sama täällä. Tämän vikamahdollisuuden voi poissulkea yksinkertaisesti irrottamalla johdon kiinnikkeestään (hieman ikävässä paikassa, mutta lähtee kun zoomaa peilin kanssa). Itse jätin johdon uusimatta, kun se ei ole välttämätön toiminnan kannalta.
        • flail
          • 58
          korjaus oheiseen,tekee VAIN kylmällä ilmalla (yli -5c)
          • tiggr
            • 56
            • Heinola
            Mulla ilmaantui e36 316 bemuun samaa vikaa. Kylmänä ei meinaa lähteä niin millään, pätkii ja nykii kaasua painaessa oikein kunnolla. Vika helpottaa kun kone lämpiää. Tosin tuossa taitaa olla jokin isompikin vika, kun tuntuu vaan pahenevan pätkiminen päivä päivältä. (tai sitten pakkanen kovenee... ) Tyhjäkäynti on kylmänä huonoa ja aaltoilevaa tuossakin. Bensansuodatin menee vaihtoon, jos se ei auta niin pitänee kokeilla noita muita osia joita tuolla kertoiltiin tarkastettaneen.. Jos vaikka vika löytyisi täältäkin...
            Täytyy vain toivoa ettei ole katissa tai muussa isommassa osassa vikaa...
            Säälin saa lahjaksi, kateus pitää ansaita.
            • Hemi
              • 18880
              ...mitä jos olisikin jotain pientä ilmavuotoa...?
              • flail
                • 58
                missä muualla ilmavuotoa voi sijaita kuin haitariputkessa?
                mitä muita letkuja pitäs tarkistaa ja mistä?
                • Jarkki-
                  • 164
                  Samanlaista oireilua ilmaantui ihan yhtäkkiä täälläkin (tyhjäkäynti seilaa.. meinaa sammua välillä, tehot hukassa ja meinaa tukehtua kylmänä kun koitta lähteä liikenteeseen) -> konepelti ylös ja tutkimaan -> hirvee vekki ilmestyny haitariputkeen.. että sillälailla.
                  Eniten ihmetyttää miten se noin nopeaan on menny.
                  Ei tästä kauaan ole ku tarkastin sen olevan hyvässä kunnossa. Ilmeisesti nää pakkaset kovettanu -> riks raks.
                  Kunhan paikallinen bmw liike maanantaina aukeaa - uusi putki tilalle.
                  edit: niin ja M52B28, vaikkakin samahan tuo mikä motti kyseessä.. samanlailla oireilee varmaan kaikissa.
                  edit2: maksoi huimat 15e
