bensanpaineensäädin?
  • -timbe-
    • 56
    • turku
    Auto on E36 320i -92 vanoksella.
    Auto seisoi vähän aikaa (muutama päivä) ja ei lähtenyt enää käymään. Lupasi mutta 'hyytyi'. Kun pistin virrat päälle niin starttasin heti. Sen jälkeen kun yritin uudestaan niin ei inahtanutkaan. moottori pyörii hyvin eikä mitään muuta kuulu kun hirveä 'latautuminen' kun pistää virrat päälle juuri imusarjan alta missä säädin pitäisi olla! vai? Äsken koitin taas kun auto oli seisonut muutaman tunnin, annoin 'latautua' rauhassa starttivirran ollessa kytkettynä, lupasi ja olisi varmaan lähtenytkin käymään mutta akusta loppui virta...
    Mitäs mestarit sanoo kuulostaisiko vika olevan bensanpaineensäätimessä?Millainen tuo on vaihtaa ja onko kallis?
    - ex. E36 320i coupe- -nyk. E36 325i sedan-
  • kake
    • 590
    • Kerava
    Bensapaineen "säädin" ei ole imusarjan alla vaan ennenminkin päällä..
    Startti on imusarjan alla, enemmän epäilisin sitä tai akkua..
    T:Kake
    Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
    • -timbe-
      • 56
      • turku
      siis ääni tulee sytkävirran ollessa kytkettynä... startti pyörittää hyvin ja akun olen testannut vähän aika sitten ja hyvä oli...
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        Nosta takaistuinosaa ja hakkaa bensapumpun kohdalle ja käske joku starttaileen. Jos hörähtää käyntiin tai lupailee paremmin ja pysyy vaivoin käynnissä hakkaamalla sitä pumpun kohtaa niin vika vois olla ite pumpussa? Ja vois olla kenties jäätäkin bensalinjoissa??
        • -timbe-
          • 56
          • turku
          Voishan tota ite pumppuukin kattoo huomenissa... jää ei oo mahollista ku on lämpimässä tallissa makoillu...
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1673
            Paljnoko tuollainen bensanpaineensäädin kustantaa tuollaiseen e36 320 vuosimallia 95? Ilmeisesti tuossa vika, kun ei tykkää lähteä lämpimänä käyntiin. Onko millainen homma vaihtaa ja missä sijaitsee ja saako noita muualta kuin merkkiliikkeestä?
            G20 330e M-Sport sunset orange
