Mikä vika verkossa?
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Mikä vika verkossa?
    Miten pitäisi korjata "kotiverkkoa", jossa yksi pöytäköne, yksi tai kaksi kannettavaa ja welhon kaapelimodeemi: Kaikki koneet ovat kiinni reitittimessä ethernet piuhoilla joka taas on kiinni modeemissa.
    Yhteys on mahdollinen vain yhdellä koneella kerrallaan, eli jos pöytäkoneella surffailee, niin kannettavat eivät löydä nettiä...
    Pitäisikö olla hienompi reititin, joka sitten toimisi palomuurina ja kirjautuisi verkkoon?
    t.Ville
  • Exorcist
    Wax on - Wax off
    • Dec 2004
    • 1805
    • Riihimäki
    Todennäköisimmin Welhon puolesta sinulle on annettu vain yksi IP jota pystyt samanaikaisesti käyttämään. Korjaantuu ostamalla useampi IP, mutta todennäköisesti halvemmalla selviät hankkimalla reitittimen mikä osaa tehdä ulospäin näkymättömät aliverkot. (NAT)
    • Rocker
      • 1023
      • Suburb of SUUR-Oulu
      t.Ville
      Jep, pitäs olla hienompi reititin joka piilottaa kaikki yhden Ip:n taakse sekä osaa jopa jakaa kaistaa monelle koneelle yhtä aikaa
      T:Tero
      2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
      Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
      EX: 524Tda, 324TdicT
      Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
      ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11819
        jos sulla on kannettavia kotona ni mikset tee langatonta lähiverkkoa kotiin? ei tartte alkaa noilla verkkopiuhoilla leikkimään ja kuitenkin toi verkko kantaa aika pitkään et voi esim autotallissa surffailla auton asennuksen ohessa
        tietty homma vähä mutkistuu jos sulla ei oo integroituja wlania läppäreissä ni joudut vielä ne vastaanottimet hankkimaan niihin...
        • O.K.
          • 4863
          Varmista että reitittimessä on NAT/DHCP päällä (tai tukeeko se ensinnäkään näitä). Nämä ovat ne palikat, jotka mahdollistavat aliverkon. Hubi on se laite, joka hoitaa nettiyhteyden jaon ilman aliverkkoa siten, että jokainen kone näkyy ulospäin omalla IP:llä.
          Tämän varmaan tiedätkin: Welho Pro:ssa on vain 1 IP-osoite, muissa pitäisi kyllä saada 5 konetta verkkoon (ainakin esitteen mukaan). Reitittimenhän takana voi olla koneita reilusti enemmän (ja ulospäin ne näkyvät yhtenä), eli käsittääkseni Pro:ta lukuunottamatta olisi saatavissa 5 IP osoitetta liittymää kohden. Omalla reitittimellä (Welho 1M) toimii reititin moitteetta.
          Kannattanee kysyä asiaa myös Welhon palvelunumerosta, jospa niillä olisi enemmän tietoa asiasta .
