megasquirt
  • vpernu
    • 522
    megasquirt
    kykeneeks toi ohjaamaa 8 suutinta? eli m10b18 koneesee meinasin laittaa tuplasuuttimet..toiset on koneen omat 0280150704(170cc) ja toiset on 9000 saabin 0280150711(192cc)
  • raven82
    • May 2003
    • 378
    • tampere
    Voi
    • vpernu
      • 522
      no entäs mitä kaikkii ominaisuuksii tollain ms and spark sisältää normaalist? ja paljon tulee maksaa suurinpiirtein jos siihen tarvii jotain ominaisuuksii lisätä jos sen jollain muulla teetän?
      • petteriu
        • 1164
        • Pori
        Toivottavasti englanti taipuu:
        Features:
        12x12 fuel tables
        12x12 spark tables
        DualTable code
        Roger Enns' injector staging code
        Rev limiter
        Launch control
        Overboost protection
        Mappable Air:Fuel Ratio target for use with wideband O2
        Coolant temp timing advance
        Inlet temp timing retard
        MAPdot accel/decel enrichment
        Anti-rev / Traction Control feature
        Over-run fuel cut
        Ignition control options:
        . No ignition (fuel only)
        . Distributor for even-fire 2 stroke 1,2,3,4 cyl and
        even-fire 4 stroke 1,2,3,4,5,6,8,10,12,16 cyl
        . Ford EDIS
        . Dual Ford EDIS (e.g. 2 EDIS4 modules on a V8) TEST
        . Dodge Neon crank decoder TEST
        . Ford TFI
        . GM 7 pin HEI
        . Toothed wheel decoder TEST
        Hardware changes needed for:
        Switchable tables
        Boost control TEST
        Water injection control
        Dual EGO sensor support
        Shift Lights Outputs 1, 2, 3 and 4
        Knock sensor input
        PWM idle for use with variable valves TEST
        Nitrous control (min rpm, new timing map or fixed retard)
        EGT logging
        Petteri
        BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
        • jamo1
          • Dec 2003
          • 90
