pakkivalo apua
  • wope
    • 58
    pakkivalo apua
    elikkäs missäköhän ois vika? virtaa tulee, polttimot ehjät, kannat ei hapessa eikä vääntyny mutta silti ei pala? mistä alkas tutkii? oisko joku sulake tai jotain? viisaat kertoo! ja autona 4syl. sedan e36 -93
    hmm..veikkaisin vian löytyvän jostain rekisterikilpien väliltä!"
    • 10241
    Vaihdelaatikossa sijaitseva pakkivalokatkaisija jumissa/paskana...
    • J.L
      Minimi-Jakke
      • 846
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Jos virtaa tulee kannalle asti, niin se kannan lipare on vääntynyt (liian matalalla), tai se "maa" eli kuori ei ota kontaktia, tai polttimo on rikki vaikka näyttää ehjältä. Ei tässä sentään henkimaailmasta ole kyse
        • wope
          • 58
          onko kuinka työläs homma vaihtaa jos on menny se katkaisija?
            • 10241
            No ei paha.Tunkilla auto ilmaan ja ryömit alle oikealle puoleelle laatikkoa.Siinä kupeessa pitäisi töjöttää.Pistoke irti ja yhdistät ne pistokkeen navat toisiinsa.Sitten virrat päälle niin pakkivalot pitäisi toimia.Jos näin,niin ruuvaat sen katkaisijan irti ja uusi tilalle.Maksaa n. 9 erkkiä.
            Helpompi tietysti montulla tai nosturilla tuo homma.
            • taipale
              • Dec 2004
              • 22
              E34:n pakkivalojen johdotus
              Katkaisijalle tulee virta, mutta johdot yhdistettynäkään ei pala kumpikaan pakkivalo.
              Että olisiko jollain varmaa tietoa mistä se johto kulkee sinne peräkonttiin, ja minkä värisenä, sekä missä kohtaa haarautuu? Ei viitsisi repiä koko sisustaa auki, ja takapenkin alla on jo semmonen nippu johtoja yhdessä, että on lieviä vaikeuksia seurata yksittäistä johtoa.
              Korjausoppaan sähkökaavion mukaan katkaisijalle menevä johto olisi vihreä-valkoinen ja siitä eteenpäin sini-valkoinen, mutta minun silmiin perään tuleva johto on sini-keltainen ja katkaisijassa yksiväriset sininen ja vihreä..
              • taipale
                • Dec 2004
                • 22
                Vastataan nyt itse tähän, jos vaikka jollain on samoja ongelmia.
                Pitäisi näköjään aina tarkistaa, tarkistaa ja tarkistaa, ja vielä tehdä tarkistuksen tarkistus. Mutta tyhmästä päästä kärsii..
                Eli vika oli sittenkin peruutusvalokatkaisijassa, niin kuin täälläkin on moneen kertaan sanottu.
                Mutta eihän sitä voinut uskoa, kun monta kertaa kokeilin, otin katkaisijan irtikin, testasin ja hyvin toimi. Yhdistin katkaisijalle tulevat piuhat, mutta ei palanut, ilmeisesti huono kontakti tai jotain
                Mutta jos nyt joku vieläkin epäilee, että vika on jossain muualla, niin ainakin omassa se lampuille menevä piuha on sini-keltainen ja kulkee vaihdekepin lähellä olevasta liittimestä keskikonsolin ja mittariston takaa kuskin jalkatilassa olevaan liiitin- ja johtohässäkkään. Siitä sitten lattianreunaa pitkin takapenkin alle, jossa ilmeisesti haarautuu kahdeksi ja jatkaa matkaansa selkänojan takaa tavaratilaan. Tavaratilassa molemmat johdot kulkevat siinä vasemmanpuoleisen saranan kourussa, joka näyttäisi olevan toinen mahdollinen vikapaikka (kuten täälläkin on myös useasti todettu ), oli nimittäin ainakin muutamasta johdosta jo kuoret lähtenyt.
                  • 10241
                  Omassani katkaisija meni ja kerrasta mykäksi.Vika paikallistui sitten ko. nippeliin,mutta irroittuna ja ohmi-mittarilla testattuna näytti olevan ok.Ei kuitenkaan toiminut.Tuolla katkaisijan ohittavalla johtosilmukalla vika varmistui.
                  • jouskari318is
                    • 215
                    kiitosta vinkeistä
                    Pakkivalot hävisi omastakin e36:sta. Sulakkeet ehjät, samoin polttimot. 9 euroa maksoi uusi kytkin vaihdelootan kupeeseen, vaihto kesti joitain minuutteja -> toimii taas.
                    ps. Siinä pistokkeessa on sellainen lukitus jota pitää puristaa, pelkkä repiminen ei toimi
                    • Kylyma
                      • Aug 2007
                      • 130
                      • Raahe
                      En vihtiny uutta ketjua alottaa ku oli vanha tallella..
                      Mikäs mahtaa olla vikana ku oman e30 pemarin pakkivalo syttyy suurimpiirtein joka seittemännellä kerralla? Ja mites tätä kannattas alkaa tutkimaan?
                        • 10241
                        No kokeileppa ihan vaikka tämän topiikin vinkkien perusteella ensin.Jos ei vieläkään toimi,niin sitten lisää...
                        PS.Eikös tuossa E30:ssä ollut jotain ongelmia tuon pakkivalo katkaisijan johdon kanssa.Näin muistelisin.
