Low beam failure?
  • samppa1123
    • 84
    Low beam failure?
    Mitä tuo Low beam failure meinaa kun sellaisen se check panel näytti tuossa äsken kun lähdin liikkeelle
  • Fabsu
    • 1754
    Jompi kumpi lähivalo on pimeenä...
    e30 318i -88
    • OrioN
      • 197
      • Lohja Finland
      Joo, tota se mun käsittääkseni tarkottaa..
      Mut ei se välttämättä ole pimeenä, kylhän sen tietty näkee jos on.
      Mulla on joskus näyttänyt check iha samaa ja joskus et jarruvalo pimeenä, sit ku tarkastin niin ei ollu mikään pimeenä. Eli jokin pieni kosketus häiriö voi aiheuttaa sen et check ilmoittelee...
      OrioN
      EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
      EX. - 325i -94 E36 Coupe
      EX. - 316 -88 E30
      • rjkl
        • Dec 2004
        • 104
        Jep. Mulla e38 välillä valittelee takavaloista, mutta kun lamput oli ehjät ja yksi lampuista huonosti kiinni niin siitä huomautus
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Yleisin syy "check-in" herjoihin, joissa tarkistettaessa ei olekaan vikaa (eli lamppu palaakin) on juuri tuo kosketushäiriö. Joko lampun kannassa tai itse lampussa. Eli kyllä siellä vikaa yleensä on. Ekaksi kannattaa suosiolla vaihtaa ko. lamppu/lamput ja samalla tarkistaa lamppujen kontaktit. Jos herjat jatkuu, tarkistaa sitten takalamppujen liittimet ja maadoitukset.
          Timo
