puhaltimen voimakkuus...
  • jpp86
    • 86
    auto on e36 320, ongelma on ettei puhaltimen 1 ja 2 asennolla ole mitään eroa, 1, 3 ja 4-asento kyllä toimii, mutta 2-asennolla puhaltaa yhtä kovasti, kuin 1-asennolla. Paneeli on tällainen: http://www.bmwtuningclub.net/forum/a...tid=3128&stc=1
    Oisko tietoa, mikä vikana ja miten korjataan...??
    F34
    • 10240
    Saattaa etuvastuksen 2-asento olla kärvähtänyt.Eli 2:lla toiimikin vain ykkönen.
    • jpp86
      • 86
      missä ne vastukset sijaitsee, niin vois vilkasta miltä ne näyttää...
      niin juuri kakkosella toimiikin ykkönen..
      F34
      • ///MJ
        • 1870
        Vastuspala sijaitsee ainakin omassani niiden säätönamikoiden takana olevassa "putkessa". Parhaiten pääsee käsiksi kun ottaa levyn hanskalokeron alta pois ja voi myös ottaa koko hanskalokeron. Menee muistaakseni 3 tai neljä johtoa ja on nipsuilla kiinni.
        F36 428iA GC M-Sport
        Z3 2.8i Roadster Myytävänä
        M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
        M: E36 328i osia
        M: E39 business cd ja info display
        M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
        Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
        • Mlatvala
          • 3553
          Vidsid ku on niin pitkä aika kun oman vastuksen korjasin, mutta siellä se hanskalokeron syövereissä on, ensiks hanskalokero pois ja jossain se siellä vasemmalla puolella minun mielestä on, ellen ihan väärin muista, sieltä jostain se ponnahti kätösiin kun vähän ronklasi ja sitten vain kolvi käteen ja korjaamaan, ellei uutta osaa osta, mutta nimimerkillä kolvattu ja toiminut kaksivuotta voin suositella korjaamistakin.
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • jpp86
            • 86
            otin hanskalokeron pois ja on kyllä semmonen johtohässäkkä et ei tosta tiedä mikä sinne menee... tos kuva, ilman hanskalokeroa... Mikä on nyt se missä ne vastukset sijaitsee?????
            F34
            • Jarkki-
              • 164
              mulla (e36 vm95 coupe) tuolla samalla ilmastointiversiolla varustetussa toi vastus löytyi kuskin puolelta.. ensin alin muovilevy irti ja sieltä penkomalla keskikonsolin kohdilta.
              • bayer 320
                • 119
                • itä-suomi
                joo oma 95 320 ja siellä se kuskinjalkatilassa oli, menee siihen suht paksuja johtoja 4-5kpl juurikin sinne keskikonsolissa oleviin putkiin/kanaviin ja irtoo ilman työhaluja=) uus vastuspaketti makso bmw merkkiliikkeessä n.35€ joten ei kannata hirveesti aikaa sen ettimiseen tuhlata. itelläni oli juuri kakkonen sama tehoinen ku 1.asento.nyt kun se toimii nii asento aina sillä 2.asennolla.
                • jpp86
                  • 86
                  kiitti, pitää huomenna kattoo sieltä kuskinpuolelta!! Vielä, jos joku tietäs minkänäkönen tää vastuspaketti on?
                  F34
                  • jpp86
                    • 86
                    nyt tuli uus vastuspaketti... en ole vielä löytänyt autosta sitä rikkinäistä osaa... Osaisko joku antaa tarkan kuvauksen missä se on???
                    F34
                    • bayer 320
                      • 119
                      • itä-suomi
                      eli purat sen polkimien yläpuolella olevan pahvin pois, sit taskulamppu käteen ja tutkimaan siitä kaasupolkimen kohdalta sinne kojetaulun syövereihin hanskalokeroa kohti. eli jos mietitään että jalka kaasulla, niin isovarpaasta n.20cm oikealle ja moottoriinpäin 10cm niin ei varmaankaan yli 10cm paikka heitä. Siitähän ei näy muutakuin se liitin+johdot ja ne itse vastukset on siellä ilmakanavassa jotta ne jäähtyisi.se paketti tuli ulos ihan vetämällä sieltä.
                      • jpp86
                        • 86
                        juu, löytyi ja vaihdettu on, nyt toimii...
                        F34
