Puhaltimen fluplutus
  • JaGaR
    • Mar 2004
    • 143
    • Vesilahti
    Elikkä auto on e46 320D -00 ja semmonen ongelma on ollut jo jonkin aikaa että kun puhallin on asennossa 1 tai 2 niin kuuluu suunnilleen "flup flup flup flup". Tasainen matala ääni joka saattaa välillä muuttua matalaksi ujellukseksi. Metro-Autossa sanoivat että olisi jotain roskaa tai jotain välissä. Välillä ääntä ei kuulu ollenkaan välillä taas niin pirun kovaa.
    Kiittää ja kumartaa
    º¿º
  • kyf
    • Feb 2004
    • 204
    • Kangasala
    sama vika täällä,kuuluu v.......nen ujellus välillä,epäilen itte laakereita,että oisko ne kuivat,pitäs purkaa puhallin irti ku kerkee ja kattoo......
    • darkdog
      • 41
      • Nokia
      sama homma täälläkin suunnalla, mutta vain välillä. Heittää napit kaakkoon ja takasi nii ulina loppuu.
      E46 328i Sedan -99
      ex. E36 320iA Coupe -93
      ex. E46 320d Sedan -00
      • JaGaR
        • Mar 2004
        • 143
        • Vesilahti
        HAHAA!!! Ei tässä taistellakkaan tuulimyllyjä vastaan yksinään =) Vankka epäilys on itselläkin oniden laakereiden suhteen mutta kun ujellus kuuluu aina silloin tällöin. Välillä 3 kertaa viikossa toisinaan taas pari kertaa kuussa. Mahtaakohan tuon puhaltimen moottorin purkaminen olla suurikin homma? Missä kyseinen kapistus sijaitsee?
        Jos joku saa ratkaistua ujelluksen syyn niin se olisi hieno homma. Tutkaillaan...
        Kiittää ja kumartaa
        º¿º
        • Fahrer
          • 45
          Eikös tämä tuulettimen ulina eli tarkemmin lämmitylaitteen moottorin laakereiden kuivuminen ole jonkinlainen tyyppivika E46:sissa. Itsellä ainakin kovilla pakkasilla vonkuna on melko rassaavaa. Ensi kesänä pitää kyllä korjata. Uusi puhaltimen moottori ei ole kallis mutta vaihto on isotöinen, liikkeessä useita satasia maksava urakka. Itsekin voisi pistää kuntoon, mutta arveluttaa hieman alkaa käpistelemään noita lämppärisysteemejä, sillä jos ne alkaa vuotamaan tai muutoin skrabaamaan niin siitä saa kyllä todellisen riesan
          • Wiceroid
            • 265
            • Lahti
            Saattaa olla myös sen moottorin hiilet, tai ainakin mulle sanottiin et hiilet tai laakerit..
            "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
            • Vesi1
              • 6
              • Hämeenlinna
              Sama täällä!
              e46 320D vm2002 ja puhallin vikisee kuin viimestä päivää varsinkin 2-asennossa. Auton mittarissa on vasta n. 104tkm!
              Epäilisin itse vanhana sähkömies EX-Perttinä, että hiilet ne siellä vikisee. Hiilethän on aika helppo itsekin yleensä vaihtaa puhaltimeen, vaan . . . taitaa olla aika kova homma kaivaa se puhallin esiin sieltä lämppäristä???
              Olisko kellään kokemusta mistäpäin kannattais alkaa kaivaa sitä puhallinta esiin ja kuinka kova homma se olis???
              e36 318i -94
              e46 320TD -02
              • Rocket
                • Apr 2005
                • 155
                • Ii
                otetaan vanha topicci ylös. Eli ny on alkanu kuuluun aamuisin tosi V. mäinen vinkuminen puhaltimesta, ääni häviää kun lämmöt nousee normaalille. Samaan aikaan moottoritilasta siinä paisunta säiliön vieressä on ilmeisesti joku lisäilma pumppu se pitää kans meteliä kylmänä. Muilla samoja ongelmia???
                EX:
                BMW E46 316i
                • 535SD
                  • Mar 2005
                  • 1068
                  • Lahti
                  Mulla kans samaa vikaa.
                  Eiköhän ne laakerit siellä vikise kylmänä, ainaki luulen niin. Vois kokeilla rasvata niitä jollain mut missähän se puhallin on ,Ainakin vanhemmissa malleissa vissiin siinä tuulilasin alla en sit tiedä e46;esta Joku viisaampi voi kertoa.
                  Ja eikös siitä ilmapumpusta piitääkin kuulua se ääni kylmänä.???
                  Olleita ja menneitä
                  1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
                  Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
                  • Rocket
                    • Apr 2005
                    • 155
                    • Ii
                    En tiedä, kesällä lämpimällä en ainakaan huomannut sitä... Välillä tulee vielä semmonen hirveä haju sisälle niinku joku käryäis... Oon yrittänyt haistella sitä ihan niinku se tulis venttiilikopan "suojalakasta"....
                    EX:
                    BMW E46 316i
