Jäähdytysjärjestelmän puhdistus
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Minkälaisia aineita olette käyttäneet jäähdyttimen puhdistuksessa. Kannataako laittaa jotain bilteman litkuja jotka puhdistaa jäähdytys järjestelmän vai onko parempiakin kokemuksia.
    Onko tuommoisilla kasittelyillä vaarana että kohta alkaa jokin tiiviste vuotamaan.
    BMW 328Ci Alpinweiß III
  • JKarjalainen
    • 60
    Varaosaliikkeistä löytyy ko. aineita. Itse käytin CRC-merkkistä. Puhdasta tuli. Uudet nesteet sisään, lämmöt laski hieman. Mitään ongelmia ei ole eteen tullut. Kannattaa.
    Tyhjensin järjestelmän ensin, täytin vedellä, käytin lämpimäksi niin että nesteet kiersi taas ja uudelleen tyhjennys. Sit vedet+pesuaine ja 40km moottoritietä, reippaammilla kierroksilla kuin yleensä(4.vaihde) ja taas järjestelmä tyhjäksi. Vedet, lämmityskäyttö ja TAAS tyhjäksi. Sit vasta kunnon nesteet sisään. Puhtaana on pysynyt.
    • Paha Arkkitehti
      • Jun 2012
      • 828
      • World
      Lainataas vanhaa topikkia: Engine Ice:n sivuilta löyty ohjeet tämmöseen puhdistukseen. Eli seos 50% tislattua vettä ja 50% tislattua etikkaa. Onko joku käyttänyt?
      EDIT: toisena kyssärinä että mikä on paras jäähdytysneste?
      • markok
        • 3020
        Nostetaan vielä vanhaa topiccia kun tämä kiinnostaisi minuakin eli onko toinen jäähdytysneste toista parempi vai onko ihan sama mitä merkkiä laittaa kunhan nesteen tyyppi on oikea?
        BMW 530iA Touring -05
