ulinaa
  • bigblock
    • 160
    • iisalmi
    ulinaa
    mistä kuuluu ulinaa(kovaa) pakkasilla,kun lämpee ni häviää.joskus lämpimänä maantie nopeuksilla alkaa taas, aivan kuin ajoviima jäähdyttäis jonkun osan.
    ps. ei kuulu ohjaustehostimesta.kokeiltu ilman tehostajan hihnaa ja ääni ei hävinny.
    autohan on -88 e34 520i
  • sterix
    • 559
    mikä auto, mikä moottori?
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Mulla ulisee laatikko kylmänä yli -20C pakkasilla jonkin aikaa.
      • bigblock
        • 160
        • iisalmi
        ei kuulu laatikosta.jostain koneen etupäästä,luulen jostain apu laitteesta esim.laturi,vesipumppu tai visko.
        jos jollain ois ollu vastaavaa. ei viitsi summassa rueta osia vaihtamaan.
        • Ratsastaja
          • 20
          koitas tarkistaa ohjaustehostimen nesteet. meikäläisellä oli sama vika mut hävisi kun lisäsi nestettä..
            • 10246
            Ota laturin hihna pois ja kokeile käsineen tuntuuko joku laite epänormaalilta.Esim laturin laakerit kuivat tms. tai vesipumpussa yhtään väljää.Saatpahan ainakin apulaitteet "testattua manuaalisesti".
            • bigblock
              • 160
              • iisalmi
              käsin pyöritelty apulaitteet läpi eikä niissä tuntunu mitään epänormaalia.jakopään hihnan vaihto ois edessä ni ois samalla voinu vaihella vialliset osat kun vain tietäs mitä vaihtaa,kaikkee ei viittis varulta vaihtaa.
                • 10246
                Sieltä jakopäästäkin tuo vikinä voi tulla,jos se kerran moottorin etupuolelta kuuluu...
                • bigblock
                  • 160
                  • iisalmi
                  no niin nyt on sitte vaihettu laturin laakerit eikä siitä ainakaan ollu apua,joten kun keretään ni jatketaan jakopää (hihna+kiristin rempalla) siinähän se ois kiva vaihtaa vesipumppukin samalla.
                  • god´s mistake
                    Rupes ulisemaan toi osa 15 (vesiventtiili)
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=64&fg=18
                    kun ilmat kylmeni. Kone lämpiää pari minuuttia niin ääni häviää, kaikki kuitenkin toimii ihan normaalisti. Ja kulkupeli on 520i touring -96.
