diesel pumpun eliminointi
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    ugh. olen tässä lähössä tuonne liettuaan ja ei ole hälyä autossa eikä vakuutus suostu korvaamaan jos auto varastetaan.
    ainoa keino on siis ottaa pummpu pois käytöstä mahdollisimman yksinkertaisesti, eli tuon syötönlisäys piirin olen tuohon kans väsänny ja siten että katkaisen auton sisään tulevan johdon siksi aikaa kun auto on parkkipaikalla jolloin siis pumpulle ei tule ohjausta. siis tämä sisälle tuleva johto on se sen violetti/valkoisen tai violetin ( kuitenkin sen johdon joka katkaisiin ja siihen lisättiin se säätövastus ja on/off nappi)
    mietityttää vaan että kun pumppu on täysin ilman ohjausta niin onko mahdollista että auto ei lähtisikään käyntiin, tarviiko pumppu kokoajan pikkuisen virtaa pitääkseen jotain (en tiedä mitä) yllä vaikka auto on sammuksissa.
    eli siis kun pumpun ohjausjohto on poikki niin autohan ei lähe käyntiin eikä sillä voi ajaa joten ei voi pölliä. ja tietty johdon päät piiloon.
    mut tosiaan onko mahollista ettei auto käynnistyisikään
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    OT. Mut laita katkaisin startille menevään piuhaan, ja kytkytin hyvään piiloon. Joskus kojetaulusta löytyy esim. täysin turha sumareiden nappi! Tietysti wiileet jupit saa auton varastettua, kun laittavat "sumarit" ekana päälle...
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      OT:
      Mulla olis ylimääräinen Metan häly ja asennusohje e34:een. Sisältää kauko-ohjaimen ja mitä lie leluja...
      Ei ole kallis kun omassa autossa on jo
      • LASSI-S
        • 4918
        kyytsis: kiitos mutta huomenna, eli torstaina ennen aamu kuutta lähtö, ei kerkee enään hälyjä asennella
        • Wiceroid
          • 265
          • Lahti
          Ainakin erään muun merkin autossa toimi vararengaskotelossa oleva kytkin mikä "sammutti" juuri bensapumpun. En sitten tiedä auttoko...
          EDIT: Sitä muuten hetki mietittiin kun katsastuksen jälkeen ei lähde auto millään käyntiin. Oltiin lyöty vararengas sinne ni oli painanu sen kytkimen offille.. Ja inssillä oli kivaa, vaikka leiman just sitä ennen antoki..
          "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
          • pmv
            • 2032
            • tornio
            Laitas LASSI-S matkan varrelta raporttia miten reissu menee!
            Toivottavasti auto säilyy ehjänä eikä sitä varasteta. Luulen kyllä että tuolla Baltiassa ei tuollainen e34 touring ketään kiinnosta, pitää varmaan vähintään olla uudemman puoleinen e39 että vorot kiinnostuvat.
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Voisi olla melkoinen operaatio tosiaan jos sitä aletaan nyt sitten autoa kohti nakkaamaan
              Vosiko tuon katkaisun toteuttaa johonkin ecun: johtoon? Eli esim: asentoanturille tms?
              • Wiceroid
                • 265
                • Lahti
                Yksi vaihtoehto on tehdä päävirtakatkaisija jonnekin piiloon. Mut se voi tietysti sekottaa jotain jos kaikki virrat kääntää pois..
                • Rossifumi
                  • 1030
                  • Hamina
                  nollaa se ainakin kellon ja tomaatin muistin.
                  (eikös Lassilla tomaatti ollut?)
                  Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                  On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                  • wj
                    • 3253
                    Ja kannattaa jemmata puhelin äänettömälle johonkin autoon.
                    Jos nämä "missä" palvelut toimii ulkomailla. Ainakin elisa tarjoaa niitä.
                    Jos auto lähtee niin on vielä pieni mahollisuus löytää se
                    - 2006 Mustang cabriolet
                    - Sleekcraft Enforcer 28'
                    • IvvN
                      • 3078
                      • HelSINKI
                      Siis oikeasti!!!! LASSI !!! ÄLÄ MEE Sun tuurilla en menisi autolla sinne
                      edit: just tuli mieleen. Siellä asennat hälyttin tosi halvalla. Eipä maksa paljon paskaakaan siellä asennus + laite. Meet ekana heti sen auton kanssa johonkin asentamaan sitä hälytystä.
                      Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
                      www.kxd.fi
                      Mahdollisesti maailman paras verhoomo
                      • Raine
                        • 2603
                        • N/A
                        ///Motorporot
                        • LASSI-S
                          • 4918
                          ahdin hajos äsken, eli volvolla mennään :( jotenkin vaan tää mun mainio tuuri pistää naurattaan, öljynkierrossa eikä öljyissä mitään vikaa, laakeripesän tiiviste rupes vuotamaan ja öljyt pakoputkesta pihalle, aivan kuten vanhoissakin ahtimissa jotka on hajonnu.
                          • pete81
                            • 2056
                            no nythän on hyvä tilaisuus laittaa se uusi ahdin! jokos se on hommattu?
                            • asuzag
                              • Mar 2004
                              • 163
                              • Oulu/Jämsä
                              Taitaa mennä ohi aiheen mut menkööt...
                              Onko sulla liian ahas turbon öljyn palluulinja jos se tiivisteitä pullauttelee pois välistä...??
                              1hp/1kg....ei mihkään
