Cobra Hälytin
  • kiraffi
    • 427
    • Shangri'la / SYSMÄ
    Cobra Hälytin
    Ei varsinaisesti liity nyt Bemareihin mutta jos jollain btcf:äläisellä sattuis olemaan tietoa / kokemusta jaettavana olisi se tervetullutta
    Autossani oli valmiiksi asennettu Cobran hälyttimet, mallista tms ei ole tarkempaa tietoa :(
    Hälytin toimii ihan hyvin jne Luukunottamatta päällekytkettäessä pitkään kuuluvaa vinkunaa sireenistä jonka haitta on lähinnä "kosmeettinen" hälytin siis toimii mutta hieman noloa laittaa päälle täpötäydessä parkkihallissa kun se huutaa vielä noin 3min ja sitten lopettaa
    //Help!
    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
    1x F30
    1x E60
    5x E36
    1x E34
    1x E46
    2x E30
    2x Toyota
    1x Ford
    1x Honda
  • sakari0
    • 67
    • Satakunta
    • jazma
      • 1115
      Cobran hälyttimissä on aika reilusti ominaisuuksia äänten muodossa mitä siihen voi ohjelmoida..Ainakin mun hälyttimen perusteella. Kysy jostain cobran jälleenmyyjiltä.
      e30 318i
      • kiraffi
        • 427
        Originally posted by sakari0
        alkaako heti pitämään ääntä vai vasta hetken päästä....kuullostas siltä että jokin kytkin piirissä ei tee kontaktia tai siis olisi ikään kuin auki asennossa ja hälytin ilmoittaa sen tai sitten ohjelmoitu hälyttimeen piippaus äänet lukitessa ja avatessa?
        Kestää noin aavistuksen verran ja sitten pitää pitkän ja hartaan piippauksen (minuutin tai kaksi) Pitää tutkia nuo kaikki liittimet kun on auto ihan levällään muutenkin ..Voiskohan olla maadotusvika? useampi kuin yksi maadoitus ainakin oli heikossa hapessa :(
        1x F30
        1x E60
        5x E36
        1x E34
        1x E46
        2x E30
        2x Toyota
        1x Ford
        1x Honda
        • sakari0
          • 67
          • Satakunta
          • kaisa80
            • 105
            hälystä
            Asentajana voin varmana sanoa että avoimen oven tai luukun varoitus ääni se on.
            V8 740ia -96
            • jani73
              • 4356
              Ainakin tuo cobran konepellin kytkin näyttää suojaamattomana hieman "heppoiselta". Se kannattaa ainakin ottaa vaikka irti ja tsekata, että kontaktipinnat on puhtaat.
              • Line6
                • Mar 2004
                • 163
                Osaisitko sanoa kuinka hälystä saa tuon "summeriäänen" pois. Elikkä tuo ääni joka kuuluu silloin kun laittaa ovet kiinni tai aukasee. Avattaessa kuuluu piip! ja kiinnilaittaessa piip,piip! Soitin sinne tekniseen tukeen ja antoivat neuvoja kuinka sen saa pois, mutta kun ei auttanut. Soitin uudestaan ja sanoin että ei toimi vaikka tein täsmälleen miten he sen neuvoivat. Siihen sit kaveri totes että 50% noista hälyistä on sellaisia joissa tuo konsti ei toimi. (Eli akusta kenkä irti ja takasin ja sit olikohan 3s sisällä painaa kaukosäätimestä ovet kiinni. Jotenkin näin se oli mut kuiteski. Se ei toiminu ) Mikäs ny neuvoks
