Ilmamäärämittarin säädöistä...
  • Tuonela
    • 368
    Säädin ilmamäärämittarin namikkaa muutaman pykälän "löysemmälle", kulutus pieneni huomattavasti ja kulku parani mutta tyhjäkäynti alkoi aaltoilemaan. Toiseen suuntaan säädettäessä tyhjäkäynti paranee mutta liemi maistuu vähän kuin omistajalle... Miten tyhjäkäynnin saisi säädettyä kohdalleen? Auto on 316i M40 -88.
  • Phaedrus
    • 1888
    Aivan saman asian kanssa olen itse pähkäillyt toisessa ketjussa, ks. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=27522
    Btw, pysyikö tyhjäkäynti kohdallaan kun kone oli kylmä?
    • BcB
      • 220
      Samaa ongelmaa mulla tekniikan vaihdon jälkeen.. Onko muuten tietoo kellään eroaako m20b20 ja m20b25 koneiden ilmamassamittarit merkittävästi toisistaan? Taisivat jättää vanhan mittarin vaikka kone vaihtui..
      Näillä mennään...
      530d e60 sedan
      320 e30 Imola Red Coupe
      525i e34 Luxorbeige Sedan
      535i e34 Shadowline Sedan
      328i e36 Touring M-Sport
      535 e39 sedan V8- manual
      • Hemi
        • 18880
        Tyhjäkäynti laitetaan kohdalleen siitä muovinapin alta kuusiokoloavaimella. Usein myös kaasuläpän perusasentoon voi tarvita aavistuksen muutosta.
        • Tuonela
          • 368
          Tyhjäkäynti heittelee kylmänäkin mutta lämpöisenä se on selvempää. Täytyy yrittää säätää sitä, palaan asiaan jos ei auta.
          • VK982
            • 2270
            Mitenkäs kun olen kuullut et joidenki Volvojen ilmamäärämittarit kävis yhteen bemujen ilmamäärämittareiden kanssa...? Ja volvon ois hinnoiltaan kuulemma vielä halvempi... Eli minkähän mallin ilmamäärä mittari kävis m20b20 bemuun..?
            BMW E60 530xd
            Honda Varadero "sotanorsu
            • herja
              • 1649
              Mä en ole kuullut vastaavaa kun näistä uudemmista ilmamassamittareista, jotka toimivat aivan eri tavalla kuin ilmamäärämittarit. Noita ilmamäärämittareita nyt löytyy käytettynä joka nurkasta tohon koneeseen.
              esim. varaosahaku -> bmw -> e30 -> polttoainelaitteet -> ilmamäärämittari, niitä on siellä 5 sivua.
              Retard Member
              • Phaedrus
                • 1888
                Mikä tuossa tyhjäkäynnissä menee oikein pieleen kun se alkaa rikkaammalla seoksella seilaamaan? Kun itse otin ilmamäärämittarista seosta puolitoista hammasta rikkaammalle niin kone toimi koko kierrosalueella paljon pirteämmin. Kylmänä tyhjäkäynti oli ok, mutta moottorin lämpenemisen myötä kierrokset alkoivat vaeltamaan. Yritykset säätää tyhjäkäyntiseosta ruuvista eivät tuntuneet vaikuttavan millään tavalla (onko kaksi hammasta offsettia liikaa suhteessa ruuvin säätövaraan?). Määräytyykö tyhjäkäynti eri tavalla koneissa, joiden perässä on katalysaattori (lambda)?
                • sami.V.kasi
                  • Sep 2002
                  • 559
                  • Kotka
                  Juu kerros missä mahtaa olla tuo ilmanmäärämittari kun olen itse melko onneton näissä?
                  kiitos
                  Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
                  Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
                  E30 316i vm89, Octavia RS vm03
                  E34 540iA vm94
                  E30 318i vm85
                  http://www.maxtuned.com/
                  Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
                  • Phaedrus
                    • 1888
                    Ilmamäärämittari (Air Flow Meter, AFM) sijaitsee ilmanpuhdistimen ja 'kaasuttimen' välissä, esim. täällä osa numero 1.
                    • sami.V.kasi
                      • Sep 2002
                      • 559
                      • Kotka
                      Kiitos neuvosta. oisko viel tietoo missä lambda sijaitsee tai sen liittimet.. :lol:
                      E34 540iA vm94
                      E30 318i vm85
                      • Meisseli
                        • 1003
                        • Kotka
                        Pakoputkessa, aika alkupäässä.
                        Eioo penaria alla enää.. :(
