316i röpöttää
  • team_bmw
    • 6
    316i röpöttää
    mikähän mahtas olla vikana kun auto ei toimi isoilla kierroksilla...
    kiihdyttää esim kakkosella lähemmäs rajoitinta vaikka johonki 70-80 km/h
    ja vaihtaa kolmosen niin auto puutuu röpöttää hetken ja lähtee sitten vasta vetämään tuntuu niinku se tukehtus tai sit saa liian vähän bensaa muuten toimii hyvin.. mut ne isot kierrokset...... haitariputki oli paskana mut nyt on uusi ei auttanu...
    kokeiltiin myös toista ilmamäärämittaria... tulpat on vaihettu...
  • passo
    • 334
    juuh, mites nostinten ja keinujen kunto? sit vika voi olla tosiaan bensansaannissa.. käytä diagnoosipiuhan päässä jossain niin jospa jotain selviäis.. voi olla boksissakin vikaa, mutta harvinaisempaa..
    Toimiiko kylmänä?
    ex. 316i 91 E30,335i 88 E30, 740i 94 E38, 325iA E36, 525i e34 92, 325i cabrio e30 -87,535i e34 -90, 330D E46 Msport.
    • Northstar
      • Mar 2003
      • 745
      Mitenkäs noissa on toteutettu sytkä..? Se kannattanee tarkistaa myös, onko siinä ehkä jotain feilunkia. Kannattanee myös kurkata syyläriin onko siellä vettä tarpeeksi, jollei niin miltei kävisin mittauttamassa jossain jotkut kaasuarvot jostain, en tiedä, mutta sillä saa tarkistettua onko kansi ehjä vai vuotaako jostain, eiköhän ne tiedä missä yleensäkin koneista jotain tiedetään. Mutta sitä voi alkaa epäilemään, jollei vettä ole tarpeeksi tai vedessä on mukana semmoista ihme vaahtoa (=öljyä) muuten en alkaisi sitä epäilemään = voi unohtaa ehkä.
      Oletko koittanut laittaa jotain injector cleaneria tankkiin, auttaako? Jos siellä on suuttimet jotenkin ihmeellisesti likaiset.
      Ja sitten, mitenkäs se bensapumppu...
      Siinä nyt jotain mitä pulpahti mieleen mitä voisi kanssa katsella, jos oma mielikuvitus on jo käytetty loppuun.
      sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
      • team_bmw
        • 6
        kylmänä toimii paremmin... kylmällä koneella bemu hakkaa normisti rikalle...
        mut lämpimänä se on sellasta turinaa.... keinuista en tiedä...
        venttiilit ei juuri naputa... tai no se pieni ääni joka kuuluu melkeen joka m40...
        ja syylärissä on vettä... injection cleaneria oon kokeillu ei auttanu....
        auto on katastettu 01/05 ja ainakin se meni läpi päästöistä...
        en tiiä sit onko siinä ilmamäärämittaria entinen omistaja säädelly kun siinä oli omat silikonit kannen välissä.... koitettiin kylläkin kaverin mittarilla mut ei vaikuttanu.... en sit tiiä yhtään mitään bensapumpun kunnosta... mitenkäs sen voi tarkistaa?
        • passo
          • 334
          Siis sama vika kun mulla oli.. etkä tosiaan ole ainut, kaikkeni tein ja vaihdoin..
          mutta lopuksi boxi uusix niin toimi kun pitääkin..
          • JarppaFIN
            • 109
            • Fin
            samaa vikaa mutta selvennäs pikkasen mikä boxi?
            • team_bmw
              • 6
              joo...
              totaa pystyykö sitä testaamaan mitenkään onko boxi menny?
              ja minkähän hintaisia ovat? pystyykö kotikonstein edes vaihtamaan???
