MIKÄ vikana e36 325 sammuilee?
Noniin, alkuperäinen on nyt. vaihdoin siis nokka-akselin asentotunnistimen sekä kampiakselin asentotunnistimen mutta kampiakselin tunnistimessa se vika oli
kiitoksia neuvoista!
Originally posted by BeamR View Postnyt en kyllä tajunnut: Korjaantuiko vika asentotunnistimen vaihdolla vai ei?
ja vastauksena: Ei tarvitse nollata jos olet laittanut sinne toimivan asentotunnistimen (eli yleensä alkuperäisosa).
Juu siis ei lähtenyt vika, parani hieman ei niin usein sammu mutta käyntiin lähteminen on hankalaa edelleen..
nyt en kyllä tajunnut: Korjaantuiko vika asentotunnistimen vaihdolla vai ei?Originally posted by etsku View PostNoniin anturi vaihdettu, tarvitseeko vikakoodit taas nollata kun ei ole vieläkään kuin ennen, sammuili ja nyt ok?
+1Originally posted by suppari View PostKampiakseli tunnistin?
jos kerran Kiekkamittari sekoilee.
Ideoita mikä voi olla vikana: Kylmänä huonosti lähtee käymään ja sammuu, lämpimänä sammuilee??? Sekä ihmetyttää tuo kierroslukumittarin pomppiminen. Auto on siis BMW e36 m50b25 nonvanos automaatti..Tags: None
