L-jetin jakajan alipanesäädön toiminta
  • wj
    • 3253
    Pistin tossa muutamia kuukausia sitten b25 kaasuläpän missä ei tietenkään ole paikkoja alipaineletkuille.
    No Kuvan 8 letku sitten suoraan imusarjaan > alipaine säätö toimii.
    No toimiihan se nyt jotenkin ja kiinnostus hommaan loppu siihen.
    Mutta ongelmana on nyt ennakon säätö.
    Eli jos säätää ennakon sopivaksi tyhjäkäynnillä ja alakierroksilla nakutta kone täyskaasulla 4500rpm jälkeen > liikaa ennokkoa.
    Taas jos säätää niin ettei nakuta, alakierroksilla häviää hurjasti tehoa ja tyhjäkäynti on todella huono > liian myöhäsellä ennakko.
    Eli ton alkuperäsen systeemin idea on vissiin pitää osa ja täyskaasun ennakon ero pienempänä?
    Toinen letku menee läpän ja imusarjan puolelle ja toinen läpän ja ilmamäärämittarin puolelle.
    Mikä on kuvassa osan 12 tarkoitus?
    Onko kellään tullut vastaavaa ongelmaa vastaan ja miten ratkasit sen?
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
  • wj
    • 3253
    Tarvitaanko kahden pisteen vihje vai mihin hävisi tekniikantietymys?
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Osa 12 on tyhjäkäynnintasain, en sitten tiedä miten toimii, mutta ei sillä mitään tee...
      Sinne säätöönhän menee kaksi letkua? Minne sen toisen tuuppasit, vai tuuppasitko minnekään?
      • wj
        • 3253
        Se on tukittu..
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Se on tukittu..
          Eli senhän pitäisi olla kaasuläpän etupuolella kiinni?
          Mitenkän tuo toimii?
          i. kaasuläppä kiinni -> tyhjäkäynti -> imusarjassa alipaine, kaasuläpän etupuolella "normaalipaine".
          ii. kaasuläppä auki -> molemmissa letkuissa sama paine (alipainetta) -> nyt sulla on siinä toisessa tulpatussa letkussa normaalipaine?
          • wj
            • 3253
            Niinkun kirjotin tossa kaasuläpässä ei ole paikkaa ollenkaan alipaineletkuille..
            Mut kaiken järjen mukaan se toimis pistämällä se letku johkin kaasuläpän ja ilmamäärämittarin väliin..
            Tuntuu vaan aika hassulta että se vaikuttas jotenkin. Aika pieni on alipaine sielä.
            L-jetin kaasuläpässähän ne paikat on n. millin päässä läpän molemmin puolin.
            Ei nyt väsyneenä jaksa ymmärtää mikä idea siinä on.
            Osasta 12 vielä. Katoinko väärin vai kuuluuko se olla
            "alipaineen" ja jakajan välissä? Kun tossa mokkulassa on joku säätö. Kenties siitä vois säätää paljon tulee ennakko eroa alipaineella ja ilman?
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Ei siinä ole kyllä säätöä... ?) Ei ainakaan ollut siinä yksilössä jonka tuomitsin ö-mappiin taannoin. Siinä on joku ruuvi tms, mutta taitaa vain pitää tuota kasassa.
              • teme e30 320i
                • 162
                • Kemijärvi
                Tulivaan mieleen että voisko siihen porata reijän ja laittaa entisestä kaasuläpästä sen tapin johonse letku tulee.En kyllä ole varma toimisko?
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2581
                  Ideana on se, että esim. moottorijarrutuksessa saadaa myöhäistettyä syttyä ja päästäjä (NOx?) vähennettyä.
                  Vanha Uuden liiton mies...
                  • pemaripoju
                    • Dec 2002
                    • 151
                    • Parkano
                    mulla on vähä samaa ongelmaa ku ei väännä hyvin alakierroksilla, neljäs tonnis vasta rupee toimiin kunnolla! on vain letku 8 kiinni jakajas ja osa 16 puuttuu kokonaan (oli rikki ja uus 55€)
                    Ovi ei aukee jos se on lukossa..!
                    • Kyytsis
                      • Mar 2003
                      • 3472
                      Moottorijarrutuksessa päästöt lienevät aika nollilla kun syöttö katkeaa jos kierroksia yli 1500rpm. (LE-jet)
                      • pemaripoju
                        • Dec 2002
                        • 151
                        • Parkano
                        onko kukaan osannut selvittää ongelmaa?
                        • Freak
                          • Apr 2003
                          • 2581
                          Silti se on kehitetty sitä varten...
                          Vähentää päästöjä lisäksi tyhjäkäynnillä.
                          • wj
                            • 3253
                            Eipä ole onnistunu vaikka mitenpäin on letkuja pistäny.
                            Mutta seuraavan kerran kun toi kone käy on sielä motronic tai megaruutta
                            huomenna varmaan nostan koneen pois ja auton purkaminen alkaa
                            Siitä seuraava prokkis lähtee
