e36 328 ei käynnisty
  • sturer Bock
    • Nov 2006
    • 312
    • Häme
    Talliin ajettu normaalisti. Käytetty lambdojen liittimet ja akku irti puuhastellessa. Vaihdettu uusi akku ihan just.
    Virrat tulee normaalisti ja akussa jännite ok, mutta ei edes startin solenoidi naksahda startatessa, ideoita? Kiitos vinkeistä!
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    valistumaton veikkaus: Solenoidi paskana, katso startatessa jännite sieltä startin päästä, kopauta sitä vasaralla, tai vaihda suosiolla startti. Ei ne kelloa soittele ennen hajoamistaan.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      Mites tuo ajonesto?
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        Startteja näistä vanhemmiten menee (niinkuin kaikista autoista)
        Käytä varmudeksi ovet lukossa/auki jos ajonesto sattuskin olemaan päällä
        E36 318is class II, e30 turpo
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          Virrat päälle ja kokeile startata suoraan startin solenoidilta yhdistämällä suora virta ja se pieni napa mihin tulee +12v heräte virtalukolta? Tarkista moottorin maakaapeli? Jos kaikki virtaliitokset (myös MAA!) näyttäs olevan kunnossa eikä startin solenoidiltakaan "meisselillä" startattaessa toimi niin startti vaihtoon...
          E: Olettaen että ens on suljettu ajonestovika pois ..!
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            On kyllä niin hankalassa paikkaa startti että ei purkamatta romua pois edestä paljoa meisselillä sohita
            • sturer Bock
              • Nov 2006
              • 312
              • Häme
              joopa...ajonestovika..saisko selvennystä tohon...ei oikeen aukee
              • Pazi88
                • 11383
                No menny ajonesto epäsynkkaan. Vikakoodien luku, ja jos ews valittelee, niin dme-ews synkkaus koittaa tehdä ens alkuun. Tämä onnistuu vain bmw:n omilla softilla (esim. DIS), eli joku paikallinen harrastaja kutsua kattomaan autoa. Yleismallisilla lukijoilla on ihan turha ruveta mitään lueskeleen.
                Mut voi toki startissakin olla vikaa.
                EDIT kokeilkaa työntää käyntiin, niin selviää onko vain startti paskana.
                Instagram, YouTube kanava
                • MikkoÄr
                  • Aug 2007
                  • 170
                  • Nokia
                  Joskus itseltä kuoli kyseisenlaisesta kamppeesta avain. Eli jos ajonestosta johtuvaa, niin siinä yksi mahdollinen vika. Korjaantui uudella avaimella.
                  2ZR-FXE
                  • sturer Bock
                    • Nov 2006
                    • 312
                    • Häme
                    Joo eipä inahdakkaan virtoja yhdistämällä startilla...joten eiköhä sitä suosiolla mee startti vaihtoon
                    Näillä mennään ja kysyn uudestaa jos ei startin vaiholla onnistu.
                    • sturer Bock
                      • Nov 2006
                      • 312
                      • Häme
                      Vika korjattu, ajonesto herjasi!
